Satel Integra - Awaria akumulatora
Taki błąd widzę od wczoraj na manipulatorze - a w apce widzę:
Praktykuje się zewnętrzne doładowanie takiego akumulatotra czy to znak, że czeka go wymiana? Taki aku nudzi się bardzo moim zdaniem, co prawda mam kilka czujek Luna które przy zaniku zasilania są awaryjnym oświetleniem ciągów komunikacyjnych ale tych zaników było bardzo mało a i wtedy świecą tylko wtedy gdy wykryją ruch.
Dobrałem się do centralki, widzę, że na zaciskach podłączonego aku jest 11.7V więc zgodnie z dokumentacją gdy napięcie spada poniżej 12V pojawia się awaria.
Odłączyłem aku i podłączyłem pod ładowarke AGM - po godzinie gdy odłączyłem to już pokazuje 12.7 ciekawe jak pod obciążeniem.
Ale zamawiam nowy aku - widzę, że montowany był w 2021r - wydawało mi się że było to max 2-3 lata temu, czas szybko leci.
Jak jest 11.7V to może z ładowaniem coś nie tak?
Szybko coś. U mnie wytrzymał 10 lat.
Podładowałem zewnętrznym prostownikiem do AGMów i póki co jest ok - zobaczymy jak długo.
Rozpiąłem zworkę na płycie głównej  zwiększającą prąd ładowania (kiedyś zastanawiałem się czy to zrobiłem jak widać nie, więc od 2021r był na ładowaniu mniejszym prądem a mam wstawiony ten większy aku 18Ah). Zaników prądu nie było od wielu, wielu tygodni, więc ten aku nic tylko się ładuje. Napięcie z zasilacza na płytę ok 20V.
Uświadomiłem sobie, że jest to dość ważne bowiem mam syrenę z wbudowanym zasilaniem, więc gdy zaniknie zasilanie sieciowe centrali, akumulator nie podtrzyma  centrali i wyłączy się to syrena zinterpretuje to jako odcięcie kabla i zacznie wyć do momentu powrotu komunikacji z centralą - nie będę mógł tego zdalnie wyłączyć (w sumie na miejscu również nie bez rozkęcenia jej).
Żeby aktualnie wyłączyć zasilanie sieciowe centrali, musiałem wejść w tryb serwisowy żeby móc otwierać obudowy, następnie rozkręcić syrenę alarmową na ścianie, odłączyć jej wbudowany akumulator, dopiero wtedy mogłem wyłączyć zasilanie 230V centrali :)
