Świece NGK w CC700 - opinie
Od dziś jestem szczęśliwym użytkownikiem świec NGK VL-2 w swoim CC.
Czy mam sie w związku z tym spodziewać jakiejś odczuwalnej różnicy? Np. lepiej sie bedzie zbierał, czy tak naprawde jest to lipa?
Dzięki
Pozdr.
Lepsze świece pomagają tylko wtedy jak stare były do pupa.gif albo jak masz mocno nadłubane w silniku, który się wysoko kręci i potrzebna jest mocna iskra, wtedy zwykłe może zwykłe świece mogły by zawieść.
> Witam
> Dzięki
> Pozdr.
> ..najlepsze swiece do 007 to robi nasza polska iskra
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifbusted.gifbusted.gifbusted.gifbusted.gifbusted.gif
Mialem.... tydzien i musiale po nocach grzebac i po marketach jezdzic zeby do domku dokulac angryfire.gif
> mam teraz boscha i bangla na zimnym bez ssania tak pala
ja polecam NGK grinser006.gifróżnicy nie ma w jeździe ale za ta pali na nimch dobrze fura i nie zuzywaja sie kosmicznie szybko grinser006.gif
> Lepsze świece pomagają tylko wtedy jak stare były do albo jak masz
> zawieść.
Zdaje sobie sprawe że świece same niewiele zdziałają zlosnik.gif ale tak jak przeglądam forum i centomanie od momentu nabycia cc to widze że znaczna większość użytkowników ma dobre świece i kable, więc zastanawiam się czy to tylko dobra niezawodna świeca czy coś więcej.
Wcześniej miałem jakieś fiatowskie więc bez względu na odczuwalne efekty pewnie dobrze zrobiłem ze zmieniłem.
dzięki
pozdr.
uległem modzie z tymi NGK ?? Może następnym razem kupie iskry
pozdr.
Zobaczymy może nie bedzie tak źle, jak coś to mi w zapasie jedna stara została, tyle że w aisanie troche zmiana problematyczna...
Pozdr.
same świece nic ci nie dadza bo za brakiem problemów z zapalaniem i ew wieksza kulturą pracy.A jak takie juz kupiłeś takie swiece to sam zobaczysz.Ja jezdze na iskrach i jest git.Zreszta nie widze sensu kupować siec których wartość jest wieksza niz 50% auta .... hehe.gif bo same swiecej zadnego POWERA ci nie dadza....
> auta .... bo same swiecej zadnego POWERA ci nie dadza....
Kultura pracy zawsze sie przyda, zapalanie też choc nie narzekam, a z tym POWERem to jasna sprawa że w fotel mnie od nich nie wciśnie ...
tez mam NGK i po moich 7 letnich championach to jest oczuwalna roznica... rowniej pracuje i nie gubi iskry. biglaugh.gif
pozdr.
> pozdr.
> Witam
> Dzięki
> Pozdr.
ja tam sobie chwale iskry nie miałem jeszcze z nimi problemow silniczek pracuje rownomiernie nie rzuca nim jest ok yay.gif
> Witam
> Dzięki
> Pozdr.
> Witam
> Dzięki
> Pozdr.
...szczególnie polecam przy LPG, lepszy start przy niskich temp...niż na Iskrach
> tylko rowniej chodzic bedzie
układ stabilizujący obroty BJ [ AISAN] to od niego zależy praca silnika anie tylko od świec grinser006.gif
a w weberze albo fosie cfaniaczek.gif dobrze swieczki to podstawa nawet uklad stabilizujacy obroty nie pomoze jak swiece sa wypalone grinser006.gif
Dzięki wszystkim za opinie,
Pozdrawiam.
> a w weberze albo fosie dobrze swieczki to podstawa nawet uklad
kolega ma racje
> Witam
> Dzięki
> Pozdr.
Ja jezdze na Bosch 4 elektrodowych, kupionych w niemczech w serwisie boscha, ojczym mi kupil 270751858-jezyk.gif (jest niemcem) Za komplet (4 sztuki) zaplacil 30 Euro. Wiec 1 swieca kosztowala okolo 30zl. Kiedys kupilem w polsce bosch 1 elektrodowe za 10 zl sztuka, i po 10 tys byly do wymiany (a wymiana w CC 700 niejest latwa). Wymienilem je wtedy na NGK i bylem z nich zadowolony. Pewnie bym na nich dalej jezdzil ale dostalem te bosch 4 elektrodowe. JESLI BOSCH TO TYLKO ORGINALY Z NIEMIEC A NIE PODROBKI Z POLSKICH SKLEPOW!!! Pozdrawiam smile.gif
> to ile ty na tych swiecach robisz
A u mnie-zależy jak sie wkrecą grinser006.gifczasmi jak mi nie pali-wykrece,wkrece i przez rok mam spokoj...ale niestety,normalnie 4-5 miesięcy i bach...a mialem juz wszystko.Ale co mi tam!
w 700 nie ma roznicy na czym jezdzisz co nie wsadzisz zawsze tak samo jedzie roznica jedynie w odpalaniu jest zlosnik.gif
