Pęknięcia ścian i sufitu .
Cześć.Jak to rozwiązac aby sufit nie pekał w tym miejscu .Prawdobodobnie peka od ciepła z kominka ,.Chce to naprawić i odnowic pokój. Czy zwykła gładz wystarczy ?.Drugi problem ,to pęka ściana działowa ,tak z 0,5m od naroznika ,od dołu tak na 1,5m w górę .i po drugiej stronie w drugim pokoju ten sam problem ,bo to ta sama sciana dzielaca pokoje.Kiedys zrobiłem masą z włóknem szklanym i na to pózniej gładz i znowu idzie pręga. jak to ugryżć.Szpara tak na 0,5cm. Tu akuat nie mam fotki.
Edytowane przez arek_m
Jarałem w kominku mocno i żadnych spękań nie było
Po prostu dom siada.
W bloku tak miałem przez pierwsze lata. Potem już nie pękało.
Łatałem przy użyciu tzw. bandaża z włókien szklanych - taśmy o szerokości mniej więcej 5 cm. Nie wiem, jak to się nazywa.
Nie
Szukaj hasła "klamry do zszywania betonu".
Takie pofalowane blaszki.
Zobacz również jak się to montuje - jest sporo materiałów w sieci.
A przede wszystkim zastanów się dlaczego pęka i czy można z tym coś zrobić (lub czy jest sens). Przy tak dużych pęknięciach warto to przeanalizować.
Dom siada, jak pisali powyżej, a dokładnie siada nierówno. Jest jakis problem z fundamentem, lub osadzeniem ścian działowych (np one nie są na fundamencie, a podłoga siada, a fundamenty nie).
15088338-rysy-w-srodkowej-czesci-sciany-
Poczekać, aż się ustabilizuje, i wtedy łatać, bo inaczej to załatwi na jakiś czas, krótszy, lub dłuższy, zależnie od tego , jak szybko dom osiada.
Możesz zamontować na peknięciu szczelinomierz i sprawdzic, czy i jak szybko to postępuje.
https://allegro.pl/oferta/szczelinomierz-wskaznik-rozwarcia-rys-pekniec-rysomierz-z-arkuszem-pomiaru-13655843517
Możesz to tez zamaskować karton gipsem.
20 godzin temu, tomkowski napisał(a):
Nie
Sufit był kiedys szpachlowany ,i w sumie jest popekaany do połowy moze ciut mniej. ta sciana to tak od dawna peka soie .u rodziców w drugim pokoju idzie prega tez przez sufit ,mniej więcej , w takiej odległosci od okna ,jak ta sciana od naroznika .Pokój był robiony za 1,5r znowu peka.Będe u rodziców to pstrykne fotkę.
