Jaki agregat prądotwórczy do domu ?
Benzynowy, diesel czy lpg.
Ktoś używal diesla ? Głośne to ? Jak z awaryjnością ?
Ma być dość cichy, z rozrusznikiem, do 4 kW.
Wytrzymać co najmiej 24 godziny pracy ciągłej.
:piwko::nie_wiem:
:piwko::nie_wiem:
Używałem jednofazowego Kipor 2200 KVA spokojnie mógł pracować kilkanaście godzin bez przerwy.
Natomiast najważniejszy poza silnikiem spalinowym jest alternator i stabilizator napięcia.
Rozmiar alternatora-prądnicy zdecydowanie mówi o jej odporności na przeciążenie.
Kiedyś trafiłem na filmik, w którym tłumaczył to jakiś spec od agregatów.
Najlepiej jakby nie był najtańszym chińskim bo trafisz na taki, w którym uzwojenia nie są z miedzi tylko miedziowane.
Kolega używał 3 fazowego agregatu hondy ale na olej napędowy. Ogólnie polecał. Zdecydowanie mniejsze zużycie paliwa niż w przypadku agregatów na NoPb.
Nigdy nie miałem do czynienia z agregatami na LPG.
Głośne. Najlepiej jakbyś miał osobne pomieszczenie poza domem zaopatrzone w odpływ spalin i dopływ powietrza. :)
:piwko::nie_wiem:
24h to wytrzyma Ci stacja zasilania, a jak dobrze dobierzesz ją z panelami to masz perpetum mobil
Mieszkam w lesie. Cisza taka, że słychać jak ptaki latają, nawet w pomieszczeniu głośny by hałasował.
Leśna działka nie nadaje do paneli.
Za dużo drzew i cienia.
Kolega swojego diesla miał w blaszaku 50 m od domu. Ja swojego używałem w podobny sposób z tym, że było bliżej.
Hałas się niesie więc ustawienie wylotu spalin i silnika spalinowego ma znaczenie. :) Oraz ewentualne zamontowanie podkładek wytłumiających drgania jeśli będziesz go używał w domu lub pomieszczeniu połączonym z domem bezpośrednio. :)
Też mieszkam w lesie i używam inwertera. W razie czego zasilam autem jak się skończy bateria. Wszystko kwestia mocy i potrzebnego czasu. Z inwerterem jest też plus, że można go przez zabezpieczenie wpiąć w instalacje w domu, będzie pracował jak ups, nie trzeba biegać i odpalać.
Agregaty ciche te co widziałem to takie kontenerowe :), potrafią być bardzo ciche.
Coś więcej na ten temat bym się chciał dowiedzieć. :nie_wiem: :jump:
To kup wersję SILENT
To prosty układ, opisywałem kiedyś.
Inwerter by https://voltpolska.pl/, ja mam akurat 500W bo tyle styka wpięty przez rozłącznik do kluczowych obwodów domu (Internet, SAT, rolety, pompki, kominek, bramy, kocioł, itd). Do tego aku ok 100Ah. Całość wytrzymuje ok 3-4h. Dwa razy zbrakło EN w aku, więc użyłem auta które stało w garażu obok. do wyboru miałem noPB i EV, więc żony Skoda pracowała jako zasilanie 12V inwertera, tak poszło 25h, bo tyle nie było prądu.
Pytanie jakie są potrzeby, u mnie nie ma prądu często ale krótko, więc własnie przydaje się coś ala ups co podtrzyma zasilanie.
Miatrzostwem sa kia mozna normalnie 230V puscic w obieg a masz baterie 70 kWh.
Jak ktos ma darmowe ladowanie w fabryce i 4 dni HO to swiat idealny ;]
Dlatego w elektryku jak ktoś mieszka w domu to "must have" opcja.
Ja musiałem się bawić w zapłon, zasilanie 12V inwertera i konwersja na 230V. Gdyby miał 230V wyprowadzone to była by bajka. Kie podobno mają mieć nawet 3 fazy w przyszłości. Na brak prądu super sprawa, żeby zasilić domek.
