1.4 czda "sprawdz poziom oleju"
takie info jak w temacie mi sie pokazało.
sprawdzam bagnet - no jest 1/3 na bagnecie.
co do licha? Ten czujnik poziomu oleju coś nie teges? Często to pada?
Dolej pół litra. Jak nie zgaśnie, to sprawdź, czy czujnik otwarcia maski działa. W VW kontrolka poziomu oleju nie zgaśnie, jeśli maska nie zostanie otwarta, bo przecież nie da się dolać oleju z zamkniętą.
Dolałem, jest nieco ponad połowa. Było dobrze  z 10 km.
Wywaliło dziś ponownie aby sprawdził olej. Po sprawdzeniu - jest nieco ponad połowa.
Czujnik otwarcia maski - chyba działa. Nie wywala informacji, żeby zamknąć jak jest zamknięta. Jak otworzyć - pokazuje , że otwarte.
Czujnik oleju do wymiany?
Ale jaja. W drugim samochodzie też zapaliło się 'sprawdz poziom oleju'. Tym razem seat 1.0 tsi.
Na ile to jest możliwe, że lipny olej powoduje ten komunikat?
Oba samochody miały wymieniane mniej więcej w tym samym czasie olej (2-3 tyg różnicy). Wlany jest Orlen Oil MAX EXPERT A3/B4 5W-30. To już kolejna wymiana na ten olej, ale wcześniej nie było problemów. Do terminu wymiany w seacie jest 2000km, w golfie 7000km.
  • 3 tygodnie później...
Dolałem oleju po pół litra w obu silnikach. Komunikat się już nie pojawia od kilkuset km. Zatem znów zalewam na ten najtańszy orlen jak będzie termin. Nie ma co cudować.
Pomarańczowa kontrolka oleju się zaświeca jak jest niski stan oleju lub wysoka temp oleju.... I mnie kiedyś był padnięty 1 wentylator i tak wywalało blad
