Agregat prądotwórczy podłączenie do domu
Mam pytanie w sprawie podłączenia agregatu do istniejącej instalacji.
Czy wystarczy rozłączyć zasilanie tzw fazy, czy trzeba też rozłączyć tzw zero ?
Edytowane przez Ociec
Najlepiej  Tak
4 godziny temu, POKS napisał(a):
Najlepiej  Tak
Nie do końca się sprawdza ten typ przełącznika.
Może uszkodzić odbiorniki ježeli przełączymy pod napięciem .
Zero powinno być rozłączane z opóźnieniem, a załączane z wyprzedzeniem.
Może ktoś już podłączał lub siedzi w temacie ?
Wg instrukcji mojego inwertera powinno być rozdzielona faza, zero i uziemienie.
Na samej fazie kocioł mi się nie odpalał. Jechałem jeszcze raz do hurtowni elektryczej, więc mam dwa. Podpinał mi elektryk, wydzielił obwody i puściły przez rozłączniki.
U mnie się sprawdza przy przełączaniu pod obciążeniem pomiędzy siecią i falownikiem hybrydowym. Tak ze trzy lata  działa i nic się nie upaliło.
Tylko ja używam  dwupolowych do przełączania obwodów jednofazowych. Z tym podłączaniem agregatu trójfazowego do instalacji to uważaj bo przy różnym obciążeniu faz to rozjeżdżają się napięcia (asymetria) I dopiero jest dym . Dosłownie puściłem z dymem kilka urządzeń. Mały agregat trójfazowy nadaje się do zasilania silnika trójfazowego i równego obciążenia poszczególnych faz. Jeżeli chcesz zasilić dom  to trzeba zewrzeć trzy fazy i lecieć na jednej. No oczywiście tematy typu pompa hydroforu nie będą działać.
Agregat jest jednofazowy, ale instalacja jest rozdzielona na trzech fazach. Nie mam odbiorników trójfazowych.
Na skróty to bym na przedłużaczach podłączył.
Ale mam nadzieję, že uda mi sie ogarnąć podłączenie całego domu
A po co chcesz rozłączać N? Masz agregat który na wyjściu daje L/N/PE?
Ja mam tak zrobione :
Nie ma żadnej automatyki więc nie ma obaw że agregat odpali się jak przyjadą panowie z ZE i rozłączą N albo PE w skrzynce w ogordzeniu
Edytowane przez Piotrus
A nie jest tak, że agregat musi być odizolowany galwanicznie od sieci? Czyli także rozłączony neutralny.
Jest, jakbyś miał stacjonarny agregat to byłby zrobiony własny uziom, jedna z faz byłaby do niego wyzerowana i można by całkowicie odciąć się od sieci.
Tyle że przenośne nie mają czegoś takiego jak faza i neutralny, polecam włożyć neonówkę do gniazdka.
U mnie, zarówno N jak PE są razem spięte do uziomu w skrzynce, także dla sieci praktycznie nie ma to znaczenia, pod warunkiem sprawnego uziomu. Ja mam jeszcze wbitą dodatkową szpilkę i uziemiam jeszcze raz agregat w miejscu pracy.
