latający tłumik
przyspawać czy coś innego tam trzeba zrobić ? chodzi o to że końcówka rury lata na wszystkie strony na wybojach i obija o jezdnię - w jakąś dziurę wjechałem i coś poszło albo się poluzowało....z jakimi kosztami musze się liczyc ?
Koszt spawu - o ile będzie możliwy - to 20-30zł u pana "Henia" w garażu.
czyli tam jakaś guma powinna byc mówicie ? nie spawanie ? a jakąs prowizorke jak zrobię to chyba nic się nie stanie co ?
no, np. zamiast gumy (wieszak tłumika) możesz po prostu obwiązać drutem zlosnik.gif
Mozesz,,,, ale po co ?? Gumki kosztują w grancach 3-4 zl za sztuke. wiec chyba lepiej je zalozyc niz sztukowac cos z drutu 270751858-jezyk.gif
tak napisałeś że nie mogę sobie wybrazić tak długiej końcówki, bez żartów - ostatni tłumik zawieszony jest na środku na jednym wieszaku przy HB (nie wiadomo jaką masz wersję nadwozia) a bujać może gdy brakuje jednej z dwóch gum przy mocowaniu środkowego tłumika. Inna sprawa to pukaj ręką od dołu w puszkę tłumika - jak w nim grucha - to lepiej kupić nowy (cena od 75 zł)
Astra X16SZ 95 lpg
po to, że w niedzielę nie kupię tej gumki a muszę jeździć.. jakby ktoś mógł zrobić fotkę i mi pokazać jak to powinno wyglądać to sam zrobię ale naprawdę nie mam pojęcia jak to wyglądało wcześniej:)
okej... po porannych oględzinach przyznaję że znacie się na rzeczy - poszła ostatnia gumka podtrzymująca jak przypuszczam tłumik do lewego boku samochodu. Okazuje się że tłumik nie latał obijając o ziemię tylko o prawą stronę (nie wiem co tam jest ? zbiornik paliwa chyba:) ). Zrobiłem mega prowizorkę - linka do prania + kawałek sznurka + stara koszula co by w razie obijania zaamortyzować (czy to nie grozi np spaleniem?:P). Pojeżdzę na tym max 1 dzień.
No i jeszcze kwestia tej gumki. Haczyk od tlumika jest i gumka jakas tam tez jest. Sęk w tym, ze haczyk stary i zakrzywiony i wylatuje z tej gumki ale wg mnie potrzebna jest jeszcze jedna ktora przytwierdzi tlumik do lewego boku co by nieobijal o ten zbiornik. Pytanie o jaką gumkę pytac gdzie i jak ją później założyć ?
Sorry za lekko laikową wersję przedstawienia problemu - mam nadzieję ze sie polapiecie.
Ps. Buda jest od 1,4 z 92 roku z boku napisane GL.
> zbiornik.
Oooo, dziwne. U mnie końcowy tłumik jest zamocowany na tylko jednej gumie i to właśnie mocowanej do lewego boku (patrząc od tyłu samochodu). Kupowałem 2 miesiace temu komplet wieszaków (w pierwszym sklepie z częsciami jaki znalazłem) i w komplecie były tylko 3 gumy więc nie mogłem zgubić tej, która hipotetycznie występuje z prawej strony wink.gif
> Pierwszy byłem....
> Materiały za mało odporne na wysoką temperaturę, moim zdaniem
to mówisz że końcowa guma to taka W którą wchodzi haczyk z tłumika - czy jest jakaś dalsza ? jak mam to zdefiniować sprzedawcy ? smile.gif
W jedną dziurę gumy wchodzi haczyk tłumika, w drugą haczyk zamocowany do budy. Guma jest zabezpieczona przed spadnięciem z haczyków zaginanymi blaszkami, które są częściami haczyków.
Dokładnie tak powiedz, że potrzebujesz końcową gumę do podwieszania wydechu.
> Wieszak końcowego tłumika.
oki dzieki za rady...kwestia taka czy tylko tego mi brakuje bo nie widze zadnego haczyka przy budzie..moze tez odlecial gdzies ? smile.gif
aaa i czy trudno ta gumke nalozyc ?
Te gumki zaklada sie bardzo prosto... sam sobie poradzilem a przy aucie nie robie nic....
A co do prowizorki --> lepiej ją zmien.
Wywal tę kkoszule i sznurek bo sie zapali od temperatury. Jak mi sie urwaly gumy srodkowego tlumika to podwiązalem na lince stalowej - linka wyjęta z hamulca od roweru gorskiego smile.gif i bylo na 2 dni
