brak klucza - S&S Berlingo 2021
pojawia się czasami komunikat "brak klucza" również aby wyłaczyć silnik trzeba dłużej przytrzymać przycisk START-STOP
to kwestia wymiany baterii w kluczyku czy większy problem ??
Zacznij od wymiany baterii w kluczyky, ewentualnie sprawdz czy aku 12V nie wymaga podladowania/wymiany.
Mozesz tez na probe uzywac drugiego kluczyka jak masz.
Jak to nie pomoze, to pewnie jakis proble z immobilizerem/transponderem.
Z boku kierownicy masz takie wgłębienie w kształcie klucza. W instrukcji chyba było żeby po wejściu przyłożyć na 10 sekund odpalić sam zapłon i dopiero po 10 sek uruchomić silnik
Dwa. Bateria w pilocie 2032 chyba. Wymiana banalna. Na YT jest. Wytrzymuje jakieś 4 lata wlasnie
Czy nie masz ladowarki indukcyjnej? Lub kiepskiej jakosci przetwornicy/czesto kiepskie chinskie ladowarki sieja tak ze keyless glupieje.
