Jak rozebrać mechanizm zmiany biegów w F'ce?
a dokładnie chce wymienić element nr. 5 na rysunku:
moze mi ktoś powiedziec jak się dobrać do niego - tak krok po kroku
Podnosz osłonę / mieszek i "otwierasz " element sprężynujący oznaczony na rysunku nr 11, póżniej go wysuwasz i lewarek wyjmujesz do góry.
Kupiłeś już tłumik drgań, może wystarczy tylko przesmarować odpowiednim smarem?
U mnie wymina nie przyniosła znaczącej poprawy.
przesmarowałem... nic nie dało...
No to czas na tłumik.
Ja zastanawiam się jeszcze nad częściami oznaczonymi 8, 9 i 10.
Widziałem u Krisba taki zestaw naprawczy za ok. 50 zł.
ostatnio kupilem taki zestaw naprawczy wybieraka za 33 zł + sworzen (ten wiekszy) za 2o zł kupowane w pro eko w bialymstoku - po wymianie cisza spokoj i bez brrzeczenia
wymiana - niestety potrzebny kanał - ja zrobilem to w warsztatcie za 50 zl
Też się nad tym zastanawiałem ale nie wiem jak sie do tego dobrać. Znalazłem coś takiego http://www.tomiicars.com.pl/index.php?dzial=oferta&kategoria=62 jak myslicie będzie OK?
z tego co widze to ja kupilem zestaw naprawczy wybieraka + sworzen ktorego tutaj nie ma. Po tej wymianie biegi wchdzą jak w japonczyku precyzja zero drgan. Jak chcesz sprawdzic to podnies auto i poruszaj plastikowy mechanizm wybieraka jesli sa luzy to masz przyczyne drgan.
Mnie jest potzrebny zestaw naprawczy wybieraka do astry G. Może ktoś mi powie gdzie go można dostać i ile kosztuje?
Gdzie dokonałeś zakupu - podeślij linka.
  • 1 rok później...
Wlasnie zauwazylem, ze u mnie nie ma tłumnika drgań. Czy ten tlumnik to tylko w ASO mozna dostac? No i elementu nr 13 na rysunku tez nie zauwazylem. Czy to mozliwe? frown.gif
a jak kombinuję jaki smar na tłumik zastosować a próbowałem wielu łącznie z silikonowym ostatnio , który niestety spłynął passed_out.gif Nieodpowiedni smar w tym miejscu oznacza szybkie wytarcie tłumika i gorzej chodzącą dźwignię biegów
Jak coś wykombinujesz to daj znać!
Ja smarowałem zwykłym łozyskowym, ale nie polecam: guma pęcznieje, wcale dobrze to nie działało.
Po wyczyszczeniu zastosowałem smar penetrujący z teflonem i jest znacznie lepiej.
http://www.nokaut.pl/oferta/cyclo-white-grease-smar-penetrujacy-z-teflonem.html
A co ze smarem dedykowanym, sprzedawanym przez ASO?
u mnie cięzko wchodzi jedynka i dwójka a lewarek ma duży luz na boki przy włożonym biegu.
ASTRA II 2001 1.7 DTI COMBII
Z tego co pamiętam, to koledzy pisali że bardzo drogi, albo niedostępny.
Może coś się zmieniło w tej kwestii?
może warto jednak pomyśleć o :
Łącznik zmiany biegów...
W ostatnich postach każdy chwali... więc chyba ma jakiś związek z łatwością wkładania poszczególnych biegów...
również smarowałem smarem łożyskowym (czerwonym) , który sie wytarł a dodatkowo pierścień gumowy tak spęczniał , że po zdjęciu go z dźwigni i ponownym założeniu luzu było z 1 cm a dźwigni nie dało się juz założyć z powrotem shocked.gif
> znacznie lepiej.
na razie zastosowałem smar syntetyczny , zobaczę ile wytrzyma ; dzięki za linka , widzę , że może to być ten właściwy smar hmm.gif
To zdjęcie to z jakiejs ksiazki?? Poszukuje ksiazki napeawczej coś a'la wydawnictwa łączności - sam naprawiam ... tyle że w pdfie lub jako zdjecia.
> A czy ten gumowy piescien to tylko w ASO mozna dostac?
W ASO dostaniesz go najszybciej, powinni mieć na stanie, albo szybko sprowadzą.
