Skuteczność hamowania VAN a Sporting
Pytanie mam
mamy u siebie Seja vana 1,1 od roku 99
chodzi mnie o hamulce
tam jest tak że jak sie nacisnie lekko to od razu dębą staje
nawet jak z dobrej fury sie wsiadzie (np passat)
to po zachamowaniu mozna zebami w deche zagryść
nie wiem czemu tak jest
tak max skuteczne hamulce i lekko dotkne i deba staje
tak bylo od poczatku(nowosci)
minelo 7 lat jak jeździmy nim i jest caly czas niezmiennie to samo
u mie w seju sportingu to trzeba nieźle depnąc żeby zachamował ostro
jak wsiade z powrotem do mojego sportinga
vanny z tego co pamietam maja jakis tam korektor sily hamowania czy cus, wiem ze uklady hamulcowe roznias sie
ot ciekaw jestem czy ktos wsadzal uklad hamulcowy z vanny do normalnego seja
> Z tego co mi wiadomo to sportaś też ma korektor i chyba każdy sej
niepamietam juz ale z pol roku temu byla na ten temat dyskusja (a moze to bylo o CC niewiem.gif)
Tak, ale w Vanie jest jeszcze korektor na tylnej osi zależny od obciążenia.
Różnią się, wanny mają chyba jakiś regulator rozkłądający siłę hamowania (przód/tył) w zależności od obciążenia tyłu czy coś takiego.
> obciążenia.
i to wystarczy żeby tak mocno hamował ??
> Pytanie mam
> jak sie przesiade do vana to jak w MClarenie
> to cheble jak w syrence
..kiedy robione mial tyl??? (sporting oczywiscie zlosnik.gif)
co tam zostalo zamontowane???
powodow moze byc kilka ale najczesciej jest to kwestia innych regulatorwo(ogranicznikow) hamulca z tylu zlosnik.gif
> ..kiedy robione mial tyl??? (sporting oczywiscie )
SPORTING MIAL ROBIONY TYŁ pare miechow temu
wszystko praktycznie nowe
> ale p[odejscia do vana to nie ma zadnego
Bo vanna ma inne regulatory ciśnienia hamowania na tył i stąd różnica. Załaduj vanne do pełna i zobaczysz co będzie lepiej hamowało...
..wiec zostaje kwestia regulatorow
jak widac "zaprogramowana" charakterystyka ma sie ni jak do mechanicznego ustawienia zlosnik.gif
Dokładnie tak....ciekaw jestem ile kosztowaloby wrzucenie takiego ukladu ham. do serii i czy to ma sens...mowie wam deba staje
Może dlatego, że skoro tył pusty to cała siła hamulców idzie na przód - stąd to stawanie dęba. ok.gif
Faktem jest to że lekko dotknę a od razu mało zębami w deche nie walnę............
w życiu takim samochodem nie jeździłem
Ja mam w pracy pande van i tam jest tak samo, wystarczy lekko nacisnac i staje w miejscu, nawet scenic fabryczny sie traci, dodam ze oba z ABS'em. Pozdro
Moim zdaniem to nic dobrego tak ustawione hamulce ze jak dotkniesz to staje deba oslabiony.gif
Szwagra 900-etka tez tak miala i bylo zludzenie ze hamulce sa super ostre. Do czasu jak przydzwonilem w auto mnie poprzedzajace. To przede mna roslo w oczach a ja tylko suuuuuuunaaaaaaalem po drodze sciana.gif
Skutecznosc zapewne ma taka sama jak Twoj sporting, bo tam zadnej Ameryki nie odkryli, tyle ze masz wrazenie ze jest super. Dodatkowo z takimi hamulcami kiepsko sie dozuje sile hamowania, a dramat jest w zimie no.gif
> Pytanie mam
Moj kolega ma seja 1,1 z 99roku i jest to zwykła wersja S i też tak się dzieje! Lekkie przyciśnięcie i leci się na szybę, może wtedy seryjnie tak były wypuszczane bananaevil.gif
> Pytanie mam
jak pierwszy raz jechalem sejem to pasazer malo nie wybil przedniej szyby jak hamowalem grinser006.gif
> szyby jak hamowalem
No mój brat, który od czasu do czasu jeździ moim sejkiem (mam też sportinga) też to samo stwierdził dawno temu. Jechał zwykłą 900-setą i tam samochód stawał dęba przy lekkim naciśnięciu, a u mnie trzeba mocno depnąć icon_rolleyes.gif
ja też mam takiego Seja i jest normalny hamulec... Jak go kupowałem to wtedy przy lekkim dotknięciu hamulca już prawie dęba stawał, ale poprzedni właściciela kilka dni wcześniej robił hamulce i według mnie to była kwestia ułożenia się hamulców, bo teraz już hamuje normalnie (dobrze) ale nie tak, żeby stawał dęba... zlosnik.gif
> Kron bo u nas w sportasiach jest pewnie coś w stylu pseudo ABS
Tia zlosnik.gif ale ja nie narzekam na to tak bardzo. Przynajmniej jest jakieś wyczucie przy hamowaniu, a w zimę to i tak muszę delikatnie hamować zlosnik.gifclown.gif
> staje deba
> drodze
Podziwiałem hamulce w Pandzie Van do momentu, gdy prawie przyłożyłem w autobus, który sobie wyjechał z drogi podporządkowanej. Mimo ABS zostawiłem czarne paski na asfalcie - nie było żadnej możliwości dozowania hamowania - typowy układ "cyfrowy" - zero - jedynkowy sick.gif
