Problem z akumulatorem
Hejka, mam taki problem, niedawno spalil mi sie bezpiecznik 100A w moim cc (zle podlaczony inny akmulator, tylko sie nie smiac, pierwszy raz robilem 270751858-jezyk.gif).. Nie jest on jeszcze wymieniony i zaczynaja dziac sie cuda.. Akumulator trzyma mi 4 dni max (nie ten ktorego ladowalem tylko juz inny), czy to ma jakies powiazanie ?? A jesli nie to co mam robic zeby mi nie robil takich rzeczy.. ?? Prosze o szybka odpowiedz.. Pozdro
> Witam
> A gdzie Ty miałes bezpiecznik 100A coś chyba za duzy był
> Mogło gdzieś izloacja się stopić i masz upływy
W agencie jest setka na aku w takim plastiku(ja tak mam przynajmniej).Jak kolega ma aku włożony i trzyma 4 dni(zakładam że aku sprawny)to albo upływy(nie palą się inne bezpieczniki czasem?)albo ładowania brak.Jeśli tu wszystko ok,to aku do wymiany - pożycz od kogoś i popróbuj.
zmien ten bezpiecznik!
najwazniejsze to musisz pomietrzyc jaki jest pobor pradu przy wylaczonych wszystkich odbiornikach i bez wlaczonego silnika - sprawdzisz czy nie ma uplywow
po drugie - pomierz ladowanie na wolnych (odbiorniki off, potem wlacz wszystko), mozesz pomierzyc tez na wyzszych obr, ale pewnie bedzie lepiej niz na wolnych
tak najpierw wszystko zmiezyc trzeba a potem sie mozesz bawic dalej , ja mialem taki problem w zimie ze tez aku padłał , kupilem nowy a ten na nastempny dzien tez klinkną sick.gif , okazalo sie ze poskutkowalo dopiero wymienienie kompa, ale to bylo 1.1, słyszałem tez ze jak ladujesz aku to trzeba odpiac klemy bo inaczej mozna cos tylko spitolic sick.gif
