unowskie stalówki
czym się różnią stalówki do una pokazane na tej storonie i dwóch innych podstronach (menu po lewej). Widze ze te pierwsze mają okrągłe otwory, przy trzeciej nie ma literki H przy 13. Na drugiej stronie niby do mk1, a te na 3 do turba, ale czy one nie są takie same jak w innych uniakach?? Różnica w cenie tez jest hmm.gif
Cos dużo tych otworów na śruby hmm.gif w moim unolocie są tylko cztery!!
Bo to na szpilki te dziury 270751858-jezyk.gif (na zdjeciu wygladaja wieksze niz w rzeczywistosci).
> Bo to na szpilki te dziury (na zdjeciu wygladaja wieksze niz w
> rzeczywistosci).
wygladaja na duzo wiekrze
a nie lepiej udac sie do zakladu wulkanizacyjnego oni tam mają mase uzywanych felg napewno cos ci dobiora w dobrym stanie i niedrogo smile.gif
Felgi w pierwszysch dwóch zakładkach mają te same parametry czyli pasują do kazdego uniaka waytogo.gif różnią się jedynie wzorem.
Okrągłe otwory miały uniaki do '89 roku.
Trapezowe otworki były w felgach uniakach wyprodukowanych po '89 roku. Nie zmienia to fakty że jedne i drugie można załozyć.
Ceny również są uzależnione od koloru felgi. Czasem bywa tak, że srebrne są tańsze od czarnych a czasem jest odwrotnie - nie ma na to reguły - róznica tylko w lakierze.
Jedyną anomalią są felgi z UT gdzie można zauważyć różnice. Mianowicie różnią się ET od serii. UT ma ET na stalówkach 41 natomiast zwykłe uno ma ET = 45.7. Felgi z UT podejdą do zwykłego uniaka bez problemu.
> jak dobrze trafi to za 30 zł kupi
JA do swojego kupowałem komplet żeby mieć całe koła na zime zapłaciłem 140 zł za komplet 4 kół czyli 35 zł/szt są w dobrzym stanie nie pordzewiałe i proste.
literka H oznacza kształt zabezpieczenia
krawędzi opony - to nie jest tak istotne przy uniaku (to nie porsche) więc wybierz tańsze felgi
> pasują do kazdego uniaka różnią się jedynie wzorem.
Własnie o to mi chodziło, thx. W sumie od UT by ciut ładniej wygladały (były by bardziej wypchnięte o całe 4,5 mm smile.gif ), ale to i tak stalówki :/
A mogłbyś rozwinąć temat? Kiedyś widziałem felgi (nie fiatowskie) z oznaczeniem 2H i mnie ciekawi co to za patent. Wszędzie są opisane oznaczenia opon, natomiast info o felgach jak na lekarstwo icon_rolleyes.gif
> wygladały (były by bardziej wypchnięte o całe 4,5 mm ), ale to
> i tak stalówki :/
po primo : mają 5'' szerokości
po sekundo : mają ET 33 więc poszerzą bardziej rozstaw kół niż fele z UT - po drugie łatwiej znaleść używki - polecam
> kup lepiej od fiata SC
Miałem kiedyś taką koncepcje, ale nie mam kasy zeby zmienić opony z tyłu, a nie chciął bym naciągać 135 na 5 calową felge. A z roznymi felami z tyłu i przodu moglby nie wygladac zbyt ladnie wink.gif
a chciałem ci sprzedac drugi komplet opon 155/70 smile.gif od SC felgi sa na gieldzie u nas po 25zł/szt i własnie mam zalozone 4 sztuki i wglada duzo lepiej niz na orginalnych felgach no i chyba sie troche lepiej toczy w zakretach juz mi tak nie ucieka dziwnie na bok!!
> a chciałem ci sprzedac drugi komplet opon 155/70 od SC felgi sa na
> bok!!
A Ty się zapierałeś rękami i nogami jak Ci zaproponowałem felgi z cc/sc bo niby brzydkie tongue.gif
Ja jeździłem na felach od Pandy (tej starej), wizualnie różniły się kwadratowymi otworami o około podwójniej szerokości niż oryginał UNO i duużo niższą ceną (kumpel miał akurat Pande na alu :-) dokupił stalówki a potem pchnął auto bez nich ) Jakie oznaczenie tam jest niewiem, ale nie narzekałem. A jak potrzeba tanich to tylko Allegro :-)
