napraw to sam - prośba
mam gorącą prośbę aby któryś z bardziej doświadczonych majstrów stworzył manual 'jak zmienić świece' ze zdjęciami smile.gif)
normalnie po 20.GIF moze sie zglosic do mnie jak bedzie w gdansku
> stworzył manual 'jak zmienić świece' ze zdjęciami )
> normalnie po moze sie zglosic do mnie jak bedzie w gdansku
odkrecic dekiel (jesli jest) wykrecic swiece, wsadzic nowe
u mnie trzeba jeszcze rozlaczyc i wyjac cewke
Tylko nie rób tego na gorącym silniku poczekaj az ostygnie bo mozesz gwint zespuć a druga sprawa nie pomyl potem kabli zakładając na świece
no nie kazdy wie gdzie sa swiece i gdzie jest dekiel...i jaki klucz do tego potrzeba...nie smiac sie smile.gif
Witam!
Dekiel jest na torxa, ale to do silnika jak w podpisie.
Z przodu silnika. 4 rurki (jeśli są) przez które wychodzą 4 kable. Ściągnąć rurki. ściągąć kable, (oznaczyć taśmą żeby nie zamienić przy wkładaniu, ciągnąć za nasadki a nie za przewody). Odkręczć świece kluczem nasadowym 21(przy zimnym silniku!). Zakładąć w odwrotnej kolejności.
