Gdzie jest sonda lambda pomocy .
Witam mam silnik 1,8 16v i kontrolka pokazuje mi kod 13 przeczytałem ze dla silnika C14SE jest to brak sygnału (sonda lambda) czy dotyczy to też mojego silnika czy w kazdym oznacza on coś innego? i moze jakaś rada jak sie z nią uporać bo mam już dosyć patrzenia na kontrolke silnika i czekania kiedy sie zapali , a i jeszcze gdzie sie znajduje ta cała sonda lambda dzieki za pomoc .
sonda lambda jest wkręcona w kolektor wydechowy pomiedzy silnikiem a katalizatorem
Ja jestem właśnie po wymianie więc sporo wiem:)
kod 13 jest nie tylko dla wybranych i wyszczególnionych silników ale dotyczy on wszystkich. Brak sygnału może oznaczać, że sonda poprostu już nie zmienia napięcia tak jak powinna tylko w znacznie mniejszej skali.
A jest ona..... przynajmniej u mnie..... z przodu silnika..... jak staniesz przed otwarta maska patrząc na silnik to zaraz za chłodnicą ręka w dół:) Powinien tam iść taki cienki kabelek w poprzek komory silnika.... więc jak ta ręka w dół za chłodnicą to jak Ci się łokieć zacznie chować za górną krawędź chłodnicy to w lewo... i tam szukaj takiego małego wkręconego badziewia przy rurach odprowadzających spaliny z silnika...
Dzięki ide zaraz zobaczyć , a mam jeszcze jedno pytanko jaki jest koszt wymiany tego badziewia tzn (sonda lambda) ?
Jeśli chodzi o koszt robocizny (jeśli nie chcesz tego robić sam... ja nie robiłem) to jest to w granicach 50 - 80 PLN z pomiarami napięć przed wymianą i po.
Jeśli chodzi o koszt sondy to z tym różnie... nawet jak podałem symbol mojego silnika to gość powiedział, że jemu to nic nie da bo i tak mogę mieć ze 4 rodzaje i żebym najlepiej z sondom do niego przyszedł:)) Ale ogólnie zamiennik kosztuje 80-180 w zależności od rodzaju. W ASO za oryginał wołają do chyba prawie 600 PLN:)
Zobacz jeszcze tu...
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277196921&an=0&page=0&gonew=1#UNREAD
Też poruszyłem temat mojej sondy (czyli zamiennika uniwersalnego jaki ja zamontowałem). Tam forumowicze podali mi kilka linków albo na gościa co sonde dobrą załatwi niedrogo albo na sklep internetowy i ceny w zależności od silnika....
Poszukaj sam cen bo nie chcę Cie wprowadzić w błąd tą co ja podałem za sonde... bo to były ceny sondy do mojego silnika a ja mam jednak inny.
> jednak inny.
> Pozdrawiam
Aczy można załozyć sonde lambda uzywana z jakiegoś szrotu ?
Mozna ja własnie bede takiej szukal bo do mojego silnika masakra drogie ale ty masz 1.8 to beda troche tansze
mam jeszcze jedno pytanie mianowicie czy wszystkie astry mająta kiego kopa na 1 biegu ?? mój to rwie asfalt ze hoho ... tylko ludzie sie dziwnie patrzą grinser006.gifgrinser006.gif
Mój jeszcze na dwójce potrafi rwać biglaugh.gifbiglaugh.gif tylko ludzie mi pokazuja
> Mój jeszcze na dwójce potrafi rwać tylko ludzie mi pokazuja
mój tez ale trzeba troszkę wyżyłowac obroty devil.gif a ludzie to najchętniej by chaja.gif
Hehe kiedys troche przesadzilem z wariowaniem i kawalek dalej parkowałem babka ktora to widziala przyszla do mnie i o mało mnie
> ja sam wymienialem i bryka jak oszalały...
> sie dziwnie patrzą
kwestia opon i ciśnienia w nich
zmniejsz troche ciśnienie a będzie więcej przyczepnosci i nie będzie tak piszczeć
mnie wskaźnik w pompce kłamał i miałem za wysokie i wtedy słabą przyczepność
cieżko było ruszyć bez zerwania przyczepnosci
> Kurna, jak dzieci.....
moze powiesz ze ty nie masz czasami ochoty troche przedmuchac zawory ?? grinser006.gifgrinser006.gif troche dwuznacznie ale co tam zlosnik.gif
> ?? troche dwuznacznie ale co tam
To:
odnosiło się nie do "przedmuchiwania" tylko przechwalania się tym jeden przez drugiego zlosnik.gif
Od czasu do czasu trzeba przedmuchac zaworki i jedne i drugie
ja mam kolo 2.2 i opona jest troche bardziej zaokrąglona ale za to mięka guma zeby.GIF i dlatego pewnie ... biglaugh.gif
Kiedyś założyłem sondę z zakupu na allegro ponieważ wymyśliłem sobie, że ta oryginalna po 9 latach padła. Założyłem taką z allegro za 60 zł. i co ? Po tygodniu rozsypała się.
Po tych zabiuegach wróciłem do starej sondy.
Kilka dni temu znajomy mechanik podłączył Euroscana do mojego ECU i okazało się, że skład mieszanki jest idealny. Oznacza to , że sonda oryginalna przez 10 lat pracuje OK.
Pozdrawiam.
Biorąc pod uwagę, że moja pracuje od 14 lat to masz jeszcze conajmniej 4 lata spokoju zlosnik.gif
