Elektrozawór recyrkulacji spalin EGR
Witam i pozdrawiam. Mam pytanie zwiazane z elektrozaworem recyrkulaji spalin EGR w Maryśce JTD, a mianowicie czy powinien on tak chodzic jak silniczek (brzęczenie) a po zgaszeniu silnika po chwili sie wycisza. Proszę o opinie niewiem.gif
U mnie tak chodzi. Ale nie wiem czy powinien. Ja mam zaslepiony EGR.
raczej tak powinno być.ja se zaślepiłem ostatnio i jest lepiej.
a tak na margineie w JTD zaślepienie coś zmieni????
> .... w JTD zaślepienie coś zmieni????
TAK, brak "dziurki" przy 2800
Witam i pozdrawiam. Czy mógłbys bardziej sprecyzować swoja opinię na ten temat i jak zaslepic ten elektrozawór. Z góry dziekuję ok.gif
po prostu go zaślep możesz odpiąć wtyczkę na elektrozaworze plus podłozyć blaszkę w niejscu wlotu spalin.
ja osobiście nie polecam odpinania wtyczki bo wtedy komp załapie bład.ja podłozyłem blaszke i jest lux.
Nie rozumiem, gdzie blaszke? od elektrozaworka odchodzą dwa wężyki nie wystarczy wypiąć jeden z nich(nie pamiętam który) ?
odkręcasz zawór na koloktorze wydechowym i zamiast podkładki wstawiasz zaślepkę..... tyle
co do odpinania wtyczek i innych takich to bym sobie darował, autko łapie błędy....
drugim plusem zaślepki przed zaworem sterującym a nie przed kol. dolotowym jest to, że zawór pracuje na sucho i się nie syfi.... jak się zasyfi to się może zablokować w pozycji otwartej i komp także załapie błąd - nie usuwalny do momentu wyczyszczenia egr'a
u mnie też brzęczy-może zaślepić jak radzą ? z czego taką zślepe porobić ?
Tam jest wężyk króry steruje pociśnieniem zawór EGR jeśli go odłaczymy to membranka w zaworze jest w pozycji zamkniętej i recylkulacja nie działa!! W tym sposobi nie trzeba nic odkręcać i tracic czasu, a komp nie złapie żadnego błędu bo elektrozawór sobie nadal chodzi tylko nie steruje zaworem!!
pozdrawiam
teoretycznie..... wink.gif przy naszych paliwach i nie małym wieku autek lepiej i tak go zobaczyć i przeczyścić..... może być niedomknięty
wiele roboty z tym nie ma, a zaślepka jest pewniejsza niż niesterowany zawór, do tego powinno się zaślepić wolną rurkę odłączoną z zaworu coby do puszki próżniowej nie wpadał syf...
> teoretycznie..... przy naszych paliwach i nie małym wieku autek
> niedomknięty
No tak ale jak odłączymy ten wężyk i rurka EGR zimna to znaczy ze działa 270751858-jezyk.gif a u mnie właśnie jest tak zrobione i rurka zimna 270751858-jezyk.gif
> pozdrawiam
Witam . Czy tylko wystarczy odłaczyć ten wężyk i zaślepic zawór???
Odłączyć wężyk który idzie od elektrozaworka(odłączyć go od tej metalowej rureczki, bo plastik to sie jeszcze urwie wink.gif ) do zaworka. I zaślepić (np. obwinąć izolacją) rureczke i wężyk smile.gif
> działa a u mnie właśnie jest tak zrobione i rurka zimna
> Choć wcale nie mówie że zaślepka to zły pomysł
BTW a zaślepiałeś rurkę sterującą ? zeby do egru (sterującego) lub puszki próżniowej nie dostawały się syfy
> metalowej rureczki, bo plastik to sie jeszcze urwie ) do
Ok. Dzieki bardzo ok.gifsprawdzę.
> ja i tak wolałbym przejrzeć przed odłączaniem
> najlepszy !!!
napisałem wyżej, zaslepiłem, a co do przejerzenia EGR to jak go kiedyś bede miał zamiar używać to obadam smile.gif
Najlepszy sposób na zaslepienie EGR jest taki. Ściągamy wężyk sterujący od zaworu. Lekko go podgrzewamy suszarką i wciskamy do srodka śrut z łożyska(taki nie zaduży ale żeby zatkał dobrze) nakładamy spowrotem na zawór i po sprawie. Jak wężyk ostygnie po zaslepieniu nie ma sladu.
> Ja was pogodze
EOT
> przecież nikt się nie kłóci
> to już wolę sposób m_marcin'a
> EOT
Witam i pozdrawiam. Mam pytanie zwiazane jeszcze raz z elektrozaworem a mianowicie czy powinien on jeszcze bzęczec parę sekund po wyłączeniu silnika?? U mnie jak wyłacze silnik to przez ok. 40 sek. jescze bzęczy a jak sciagnę wezyk o zaworu egr to po chwili przestaje. Prosze o opinie niewiem.gif Nieraz nawet dłuzej brzęczy sobie....
> przestaje. Prosze o opinie Nieraz nawet dłuzej brzęczy
> sobie....
u mnie po zgaszeniu go nie słychac ale ja mam TD.
tak czy inaczej na twoim miejscu zaślepiłbym to.
przyniesie Ci to same korzysci a roboty 10 minut.
Ale jak ja odłacze wężyk od zaworu i zatkam palcem wężyk to dalej elektrozawór słychac. Nie wiem czy to cos pomoże?? Nawet akumulator odłączyłem i dalej brzęczy niewiem.gif Atko na trasie zachowuje sie idealnie .....
> akumulator odłączyłem i dalej brzęczy Atko na trasie zachowuje
> sie idealnie .....
Ma brzęczeć! jak chcesz to odłączaj a jak nie to nie. Wszystko już było powiedziane 270751858-jezyk.gif
