Wskazówka prędkościomierza.
Czy będą błedy w odczytywaniu prędkości jeżeli wskazówkę założę np. na 5km/h ?? Czy musi być na 0km/h ??
Nie powinno być błedów bo i tak ona opada zaraz na dół wink.gif20.GIF ja mam inny problem :nie wiem w jakiej kolejnosci robisz ale ja najpier wskazówka potem linka od predkosciomirza u mnie pełno trudnosci bylo ale mozna sobie poradzic ok.giftylko ze teraz sie dylikatnie zacina i idzie w gore takim drżącym ruchem ale jest jak jest i nie bede juz wiecej robil !
> Nie powinno być błedów bo i tak ona opada zaraz na dół ja mam inny
> bylo ale mozna sobie poradzic tylko ze teraz sie dylikatnie
Jak się zacina to spróbuj odłączyć i podłączyć jeszcze raz. Za którymś razem powinno być OK. Ja już to przerabiałem.
A co do kolejności to nie za bardzo wiem o czym piszesz?
> Nie powinno być błedów bo i tak ona opada zaraz na dół ja mam inny...
hmm.gif no nie bylbym taki pewien czy nie bedzie. Tam jest przeciez taka sprezynka i musi byc odpowiednio napieta
No ok ale jak wsadzisz na 0 to musi byc dobrze wkoncu nie jest to cos bardzo skaplikowanego ,warto nie przykrecac zegarów i przejachac sie ze znajomym obok i wybadac jak to jest ! ok.gif
Wskazowke to najlepiej przyuwazyc jak lezy przy jej zdejmowaniu...odchylic cycuszek blokujacy ja zeby na dol nie spadala i zobaczyc gdzie sie ustali. I pozniej tam ja ustawic - w przeciwnym wypadku bedzie przeklamywala oslabiony.gif
