Pomozecie mi wybrac obrotek!?
Czesc ostatnio sporo pytam na tym forum ale kto pyta nie bładzi ,chce zamontowac obrotomierz mam UNO 1,4ie wiem ze trzeba miec trzy kabelki ''+" "-" oraz "przewod niskiego napiecia od cewki" z tym sobie i tak pewnie nie poradze bo nie wiem jak fachowo to zrobic ale chce kupic jaki taniutki obrotek za pare dyszek sam go pozniej bym zmienił jakąs biala tarcze itd ale nie wiem czy moze lepiej wziąc elektronczny oto kilka linków na alegro pomózcie wybarc mi cos
Aha z w tym od poloneza to sie da tez to zrobic bo najbardziej mi sie podoba
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=45089939
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=45038929
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=45295117
> wybarc mi cos
> podoba
> wybarc mi cos
> podoba
a z tych dwóch jeśli miałbym wybrać to wybrałbym ten z poldka - można go ładnie zrobic jak się inwencje twórczą złapie zlosnik.gif
przy poldku tez normalnie ida 3kabelki czy jest jakas inna kombinacja?? hmm.gif
> kombinacja??
plus,minus i sygnał z cewki
> kombinacja??
to samo waytogo.gif - ewentualnie do podświetlenia dodatkowy - "+" podłączaj "po zapłonie" - tzn. wepnij się w jeden z kabli w skrzynce bezpieczników na którym pojawia się "+" tylko wtedy gdy masz zapłon włączony ok.gif - jeśli podepniesz pod stały "+" to wyczerpiesz aku
> to samo - ewentualnie do podświetlenia dodatkowy - "+" podłączaj
> zapłon włączony - jeśli podepniesz pod stały "+" to wyczerpiesz
> aku
> podswietlenie moze pod kabelek od postojowych
ja miałem na mysli "+" z zasilania obrotka żeby "po zapłonie" podłączył ok.gif
> jasne że można - ja tak mam zrobione
> podłączył
proponuje nr 1.
> wybarc mi cos
> podoba
Cześć
Cyfrowego ci nie polecam. A obrotek z Fiata i poldka nie różni się "mechanizmem" (są takie same, bo to ten sam producent) tylko obudową i tarczą. Ja zamontowałem obrotek od poldka do zegarów w miejsce "samochodzika" i sprawuje się bardzo dobrze oczywiście tarczę też dopasowałem do kształtu zegarów bo orginalna jest za duża.
> wybarc mi cos
> podoba
A jak i gdzie chcesz go zamontować ? Też mam 1,4 (ale nie zalicytuję tego co Ty zlosnik.gif )
> duża.
A jak tego dokonales? Bo ten obrotek od poldka to tak normalnie nie zmiesci sie w tablicy uniaka. Wywaliles obudowe obrotka, czy wyciales jakos miejsce w tablicy w uniaku?
Niestety żeby zamontować obrotek od Poldka do liczników Uniaka jest trochę "rzeźbienia", mechanizm jest tak długi jak ten od licznika więc niezbędne okazało się wycięcie dziury oink.gif w tylnej części zegarów i lekkie pokombinowanie żeby cały mechanizm się trzymał następnie podciągnełem z zegarów + i - A z cewki doprowadziłem przewód... Roboty jest przy tym trochę ale warto smile.gif Zwłaszcza że koszty obrotka są niskie (ok 10 zł) zlosnik.gif
pozdrawiam
Hej bylem dzis na 2 szrotach nic nie maja a jak juz to chca zawsze opchnać całe zegary!Mam pytanie tak myslalem zeby obretek zamontowac pe lewej stronie kierownicy koło słupka na desce! I nie wiem chyba lepszy bedzie ten od 125 bo ma obudowa jako taka a ten od poldka jest zegarem wewnetrzynm i pewnie ciezko było by mi stworzyć obudowe do niego jakąs szybke itd Co wy o tym myslicie jakie rozwiazanie wybrać????? dzieki ,pozdro
> trochę "rzeźbienia"
Ale najwazniejsze, ze sie da ok.gif Ciekawi mnie co zrobiles z elastycznymi sciezkami miedzianymi z tylu tablicy, rozrywales i dolutowales kawalkami przewodow?
A ktory obrotek bedzie do tego celu najodpowiedniejszy? Czy ten 2-gi i 3-ci od poldolota roznia sie tylko tarczami, a w srodku jest to samo?
Jeśli nie masz chęci kombinować z obudową to zastosuj obrotek od Fiata 125p. Jest pełna obudowa z szybką i ma podświetlenie.. A od Poldka jest "goły" więc więcej kombinowania i ma znacznie większą tarczę niż ten w Fiacie ...
> Ale najwazniejsze, ze sie da Ciekawi mnie co zrobiles z
> to samo?
W miejcu gdzie jest samochodzik to idzie tylko jedno połączenie czyli kontrolka "przegrzania silnika" i ją przeniosłem w puste miejsce gdzie są pozostałe kontrolki A resztę niepotrzebnych ścieżek po prostu usunełem jedynie musiałem przenieść jedną kostkę bo mi przeszkadzała...
Piewszy i drugi obrotek poza obudową i wielkością tarczy niczym się nie różnią (mechanizmy mają takie same) A ten trzeci chyba się różni bo to nowsza konstrukcja i powinien mieć krótszy mechanizm.. Ale nie jestem do końca pewny..
A ktorys z tych trzech wsadziles do uniaka, czy jeszcze jakis inny?
Jakbys mial dostep do cyfrowki to bardzo prosimy o zapodanie fotki tablicy z obrotkiem food.gif
> tablicy z obrotkiem
> Dziekuje koledze za bardzo ciekawe info
Wsadziłem obrotek od poldka smile.gif ( drugie foto) Tylko zmieniłem tarczę bo orginalna jest za duża i nie mieści się crazy.gif Niestety nie mam cyfrówki frown.gif
