Pomocy w sprawie gumek!!!
Mam zagwozdke, chcialem do swojej asterki g z16se zakupic gumki, padlo na goodyear excellence, teraz zagwozdka: jaki rozmiar? w tej chwili mam fabryczne bridgestone 185/65 R15 (mozna do tego modelu i silnika jeszcze 195/60 R15), natomiast ze wzgledu na cene (najtansza z tych 3) chcialbym kupic 195/65 R15, tutaj pytanie, co sie stanie jak zaloze taka opone? czy przy 4osobach i pelnym bagazu (szykuje sie wycieczka dluzsza) nie bedzie obcierac o blotnik?
Profil 60 jest typowy i tego bym się na Twoim miejscu trzymał. Niby te 5 mm różnicy to nie wiele ale...
Słyszałem, że Excellence'y nie za specjalnie wyszły, zastanawiałeś się nad innymi?
Hola!
To nie jest 5mm ale 5% rozmiaru, czyli znacznie więcej!
Ja kupując Astrę kombi miałem 185/60/14, ale zgodnie z tabelką zakupiłem nowe "Navigatory 2" o rozmiarze 175/65/14.
Chodzi tu o zestrojenie z zawieszeniem.
> obcierac o blotnik?
Myślę, ze powinno być jak najbardziej ok, wysokość nie zmienia się, bo profil i średnica taka sama. Jedynie może Kolega looknąć na swoje dotychczasowe i wirtualnie dodać ten 1cm szerokości. Jeśli zapas jest wystarczający nic nie powinno się dziać. Z pewnością odbije się to tylko niekorzystnie na komforcie jazdy, zwłaszcza w koleinach.
Radzę kupić 185/65R15 albo 195/60R15. Ja na Twoim miejscu kupiłbym 195/60R15.
195/65R15 będzie miała promomień wyższy od standardowego o 6,5mm, nie jest to dużo ale zawsze coś wink.gif. Różnica w cenie nie jest taka straszna - na komplecie ok. 100zł. Jak rozłożysz tą kwotę na cały okres eksploatacji opon, to nie będzie dużo.
No właśnie jaki jest przyblizony okres eksploatacji opon?
letnich?
całorocznych?
zimowych?
I jak to jest z minimalną wysokością bieżnika?
Bo ja miałem stare continentale letnie i do klocka jeszcze był z milimetr a na deszczu mi kufrem rzucało.
  • 1 rok później...
> letnich?
> całorocznych?
> zimowych?
Minimalna dopuszczalna wysokośc bieżnika to 1,6mm, ale to już dla kamikadze. Opony zimowe powinno się zmieniac przy bieżniku 3mm, letnie min. 2mm. Co do trwałości opon - zależy od typu i stylu jazdy.
> obcierac o blotnik?
Zajrzyj TU
