LPG Problem
Nie wiem czemu gaśnie mi często na LPG przed skrzyzowaniem....czyli gdy nagle zdejmę nogę z gazu....Filtr powietrza jest zrobiony dobrze tzn. od strony wlotu jest zaślepiony , a od spodu jest wywiercona dziura.Gazownik mówi , że tak powinnp być.Nie wie czemu samochód gaśnie...Może jakieś pomysły????? mad.gif
czyli masz zrobiona na odwal instalke LPG
jak niedawno zakładałeś gaz to jedz z reklamacja
Nie wiem jak to jest w silniku 2.0, ale u mnie w x16xel na razie zmodyfikowałem dolot powietrza do filtra (włożone kolanko kanalizacyjne 60mm). Najlepiej jednak zrobic kompensacje ciśnienia II stopnia w parowniku (pomału sie przymierzam). Więcej na ten temat na forum LPG.
A tak BTW to jak niedawno zakładałeś instalke to dołącze się do kolegi - jedź z reklamacją, bo to jest objawa, niedbalstwa, lenistwa i niewiedzy instalatorów.
potwierdzam smile.gif kompensacja rulez !!!
około godzinki zabawy, koszt nie przekroczy 15 zł, a ustępują objawy gaśnięcia, szarpania itp.
na forum gazowym znajdzieś co najmniej dwa watki na ten temat, łacznie ze zdjęciami
zapoda ktos linkę , też bym luknoł , choć mnie tam nie gasnie jednostka 2.0
Ja zmodyfikowałem sobie dolot sam, mianowicie wyjąłem trąbkę z atrapy i w łącznik gumowy co wychodzi z filtr powietrza wsadziłem rurę papierową taką co jest w polonezach i skjierowałem ją pod zderzak zaraz pod reflektro, wymagało to zdjęcia atrapy i wymontowania reflektora żeby wyjąć trąbkę i skierować rurę papierową pod reflektor. Nie gaśnie mi i nie zasysa ciepłego powietrza z komory silnika.
> potwierdzam kompensacja rulez !!!
> wywiercona dziura.
Zrobiony dobrze? Moim zdaniem skopany! Wywiercona dziura od spodu!? Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Ja mam zdjęty gumowy łącznik, zaślepiony wlot powietrza, ale od strony atrapy (od przodu), a wlot do puszki filtra zostawiony otwarty i działa to bez zarzutu już od 30 tys. km.
Robili mi to w najlepszym zakładzie w okolicy mającym swoją renomę.
I co z tego? Działa dobrze (spalanie w trasie 7.5 LPG, w mieście 8.5) i nie widać efektów ubocznych nawet na 800 km trasie
> he he, tylko że po rozgrzaniu silnika łyka gorące powietrze
No he, he, chyba nie tak bardzo, bo odczuwałbym różnicę mocy i dynamiki w zimne dni i gorące, czy też różnice w spalaniu.
Dobrze zrobiony dolot i poprawnie założona instalacja nie powinna powodować gaśnięcia auta przy dojeździe do skrzyżowania na luzie ( z reguły ten efekt to tzw przez gaziarzy "zdmuchnięcie"). Ja po wyjeździe z warsztatu zaraz po założeniu instalki na pierwszym skrzyżowaniu miałem "zdmuchnięcie". Pierwsze co zrobiłem to demontaż "trąbki", kolanko PCV wylotem w dół plus kawałek ok 40 cm rury PCV co by nie ssał ciepłego powietrza z komory silnika. Gaśnięcia zniknęły grinser006.gif
a rgulację kompa po tym zrobiłeś ?
Jeżeli o kompie gazu mówisz to nie robiłem (mam Just Juniora BRC on ma autoadaptację). Co prawda po jakimś czasie był robiony reset z innych powodów.
I jakie spalanie?
> I jakie spalanie?
Po mieście w granicach 9,5 - 10 l gazu. Poza miastem praktycznie nie jeżdzę, chyba że wakacje, autostrada 140 km/h 8 litrów
> wywiercona dziura.
hehe.gifhahaha.gif DOBRZE to jest wtedy jak jest tak jak z fabryki.
Zmień gazownika bo to jakaś popierdułka jest
U mnie żadnych zmaian w dolocie i nic nie gaśnie, a więc to wina gazownika i jego dzieła.
