Jak zdjąć kierownice?
OT - deche odebrales? zadowolony z wykonania?
> Jak zdjąć kierownice w CCS? bede wymieniał deske rozdzielczą jutro i
> musze odkrecić kierownice...
srobokrent plaski i poswazasz delikatnie dekielek klaksonu a nastepnie berzesz klucz i odkrecasz mutre i... gotowe zaznacz sobie markerem na piascie i na kierownicy linie coby ja bez problemu prosto zalozyc
podwazasz srubokretem klakson i wypada ci razem z dwoma sprezynkami.
Bierzesz klucz chyba 24 lub 27 i odkrecasz srube.
tedy uzywjac młotka bijesz od strona deski w obydwa ramiona i kierownica sama schodzi.
można próbować po odkręceniu mocno szarpnąć jak ktoś ma chwyt, moze zejdzie zlosnik.gif
to ja chyba mam ten slawny "chłyt", bo u mnie zejszla bez młotkowania smile.gif
> jak ostatnio odkręcałem w jednym CC to było 24
> zejdzie
Mozna ale łatwiej młotkiem
> zejdzie
Dokładnie, klucz 24...
Jak masz mozliwość to spróbuj pneumatykiem, wtedy to zadna filozofia...
O dziwo mi kierownica zeszła bez większego wkładu siły.. troche ją szarpnąłem i zeszła z wielkolinu..
> Decha ma jutro dojść... Napewno napisze czy jestem zadowolony
no to nie zapomnij, pozdro
wstaw foto jak to wyglada, przed założeniem sama decha, i juz po założeniu jak sie prezenci..
a kiere po odkreceniu sruby uderzasz opburacz od dołu i wyskakuje sama
  • 3 miesiące później...
> sama
ta a ja walilem w nia az mi dlonie spuchly (mlotka nie posiadam) szarpalem i ani drgnela !!!! jak ja zdjac ??
> Siłą ... innej rady nie ma
nawet pojeca nie maqsdz jak w nia ladowalem balem sie ze kolumne wyrwe a jakby tak wd-40 ??
Pewnie ci się "zastała", u mnie wymiana zajęła 3 minuty, tyle co zdjęcie tego plastiku i odkręcenie śruby.
> zejdzie
Dokładnie. Tam jest klucz 24, bo zmieniałem te lejce od wycieraczek, migaczy i długich 893goodvibes.gif
Co do ściągania wystarczy szarpnąć energicznie i zejdzie kiera
> a moze waliłes o dgóry
ta glawa walilem ja zejsc nie chciala i lapy makabrycznie juz bolaly
bo uderza sie po obwodzie a nie w miejscu tak aby zeskoczyła z wieloklina
