tarcze z tyłu w cc
Hej, montował ktoś tarcze z tyłu w cc, będe sie za to za chwile zabierał i mam pare pytań. Każda sugestia mile widziana smile.gif
hmmm czy warto??
w lecie lozik ale w zimie bedziesz baczki robił, bo tył bedzie ci łapał tak samo jak przód...
da radę na luzaku ale wtedy już z ręcznego (jeśli ktoś urzywa) nie ma takiej przyjemnisci
pzdr
> takiej przyjemnisci
> pzdr
reczny mam hydrauliczny, czemu bedzie mi tył mocniej łapał, przecież jest rozdzielacz siły hamowania?
tarcze z tyłu zakładam głównie ze wzgledu n ahydrauliczny, zeby mocniej i szybciej łapał
jeśłi masz hydraulike to montuj tarcze, najlepiej z UNO T albo jakieś zwykłe Brembo z dobrymi klockami i wymień płyn np. na Motula RBF600
pzdr
jest z tym duzo zachodu ale oplacalny interes. zalezy jakie tarcze najlepiej pasuja od uno turbo ale najlepiej caly uklad lacznie z przodem, przewodami i popmpa. nie polecam od fiata 125p
> RBF600
> pzdr
z uno t jest o tyle problem ze zaciski sa koszmarnie drogie i ciezk znalezc, ponadto same tarcze sa trudne do zdobycia i kosztuja krocie, ale ejst tania alternatywa - argenta
Mam już komplet przód i tył z UT, tak tylko chciałem zapytać czy sa jakieś potencjalne haczyki przy zakładaniu, kilka osób twierdzi ze tarcze bedą mocnij brały niż bębny i bedzie kłopot w zimie, inni z kolei mówia ze tarcze nie biorą lepiej tylko są odporniejsze na przegrzewanie, ciekawy jestem jak to będzie, może sie ktoś podzieli doswiadczeniami?
jeździłem CC i malarem z tarczami z tyłu i ręczny btał gorzej
pzdr
