Co mi stuka przy skręcaniu?
dodam, że przy skręcaniu w prawo... pojedynczy stuk, co to może być??
Tuleja wahacza (tzw. silent block)
pzdr
Rostek
> Pozdrawiam
> pzdr
> Rostek
> > Pozdrawiam
Zmienione trzy tygodnie temu... odpada
Półośka, jeżeli tylko przy skręcaniu to mozesz brykac ale jeśli na prostej to czeka Cię wymiana
> Pozdrawiam
mzoe to byc tez przegub...
tylko przy skręcaniu oslabiony.gif ile to kosztuje?
jak to sprawdzić? i ile kosztuje?
> jak to sprawdzić?
Skręć koła na maksa w prawo i zrób ze 2 kółka. Jeśli to przegub to co jakiś czas coś przeskoczy...
Dzisiaj sprawdzałem to na plcyku i jest tak: gdy skręcam w lewo jest ok, gdy skręcę w prawo jest pojedynczy stuk, znów w lewo - jest ok, znów w prawo stuk i tak cały czas... Dwóch kółek nie zrobiłem, ale spróbuję jutro.
Dzięki za podpowiedź.
> tylko przy skręcaniu ile to kosztuje?
Cześć dawno tu nie byłem pozdrawiam wszystkich. Takie stukanie to pochodzi od luźnego sworznia wahacza ... tu blisko koła na dole - może śruba jest luźna. Ja walczyłem 3 dni tzn. niby mechanicy. Zdesperowny pojechałem do kolejnego - diagnoza 5 minut i jest ok.
Prawdopodobnie lewy sworzeń, który jest razem z wahaczem. Dziś to wymieniem u siebie, mam identyczne objawy tylko przy skręcaniu w lewo. Koszt wahacza - od 100 do 140 zł. + robocizna. I nazeży potem ustawić zbieżność.
Sprawdź luzy sworznia wahacza. Jeżeli OK to podejrzenie pada na przegub. Wtedy z upływem czasu stuki będą sie zwiększać
Kurde wahacze dopiero co wymieniłem... Może przy tej mojej walce z montażem wahacza, trzy-czterokrotnym zakładaniu i ściąganiu sworznia coś uszkodziłem... confused.gif
> ok.
hmm.gif luźna śruba... hmmm w sumie może bym kupił i wkręcił nową... bo jej nie zmieniałem przy zmianie wahacza...
> Pozdrawiam
Mechanizm różnicowy skrzyni biegów
jakie to daje objawy? i kiedy się sypnie do końca?
> mmmm.... coraz lepiej...
a tak serio to weź ten przegób sprawdz i nie kombinuj...
Miałem coś takiego w Temprze. Zaczęło się od stuku przy skręcie w prawo, potem przy przyśpieszaniu, a potem tak zaczęło napier..... że nie dało się jeździć.
Nastąpiło to w ciągu 2-3 tygodni.
Cześć
Wymieniłem wahacz ale niestety za bardzo to nie pomogło, mam objawy identyczne do Twoich. Stuka w momencie skręcania, przyspieszania i podczas skręcania na nierównościach. Wszystko wskazuje na przegub, ale nie mam pewności.
Może ktoś z Was miał podobne przygody?
> Cześć
> Cześć
Ja też wymieniłem wahacz, ale stukało nadal. Objawy są bardzo podobne. Skrzynia biegów była podejrzana na samym końcu. Padł jakiś lelemnt mechanizmu różnicowego.
> Mi tak stukal przegub, wymienilem oslone i cacy jest
Osłonę przegubu?
> jak stracisz napęd to się dowiesz
a jak go sprawdzić?
> a jak go sprawdzić?
wolny placyk, kiera na mocno w prawo i kółeczko robisz. Jak wolno jedziesz to będzie słychać co jakiś czas przeskok - jakby terkotanie nasilające sie wraz ze wzrostem prędkości
> Osłonę przegubu?
Mandżetę. Ale dlaczego po jej wymianie przestało stukac to nie rozumiem niewiem.gif
jeździłem w kółko i nic... efekt jest tylko gdy skręcam raz w prawo raz w lewo i stuk jest wtedy tylko przy skręcie w prawo...
> rozumiem
Nie jestem pewien, ale czy przypadkiem środek nie jest wypełniony smarem? Może przy wymianie osłony dołożyli smaru, stąd mogły ustać dolegliwości...
> smarem?
Wypełniony to za dużo powiedziane - ale smar tam jest.
Tak mogło być. Choć jesli smaru już było tak mało, że aż stukało to dziwne, że nie uległ uszkodzeniu.
z prostrzych rzeczy jeżeli wachacze wymienione to łącznik stabilizatora.
A stuk nie do chodzi czasami z górnego mocowania amorka??
> stabilizatora.
Oba mają dopiero 30kkm i są w świetnym stanie
ewidentnie coś na dole... amory i łożyska zmienione w ubiegłym roku...
jestes na 100% pewny?? na oko mogą wyglądac ok a coś się dzieje przy obciążeniu
> roku...
a pierdułki posprawdzałes?? Osłony, plasiczery, zakola itp.
Po wymianie łożysk wachaczy z tyłu w plastikowym kawałku zakola zrobiła sie większa dziura i wkręt puścił. Przy skręcie mocnym w lewo coś mi stukało - myślałem że spec spartaczył robotę. Podkładka załatwiła sprawe....
> obciążeniu
wszystko miałem niedawno sprawdzane na szarpakach dwu albo trzykrotnie... to co budziło zastrzeżenia wymieniłem...
no i właśnie te pierdółki są naaaajgorsze, weź tego szukaj, żadne szarpaki nie pomogą... do ubiegłego roku walczyłem z brzdękami sprężyn, chyba ze 2 lata szukałem przyczyny... mam nadzieję, że tu szybciej się okaże co to... może w przyszłym tygodniu jak pojadę do warsztatu coś wyjdzie...
ubieramy ciuchy które można pobrudzić. podchodzimy do auta i lukamy po koliei. Wkładamy głowe i łape tu i tam. Do tego specjalisty nie potrzeba. smirk.gif
