Klamka drzwi
Mam pytanko, czy w klamce jest jakaś sprężyna, która jest odpowiedzialna za szybki powrót w pierwotne położenie. Moja klameczka zrobiła się luźna , a pozostałe trzy tak sztywno się otwierają drzwi. Czy ktoś mi podpowie?
Z góry dzięki za podpowiedź.
Pozdrowienia
Rysunek klamki:
pękła Ci sprezynka, normalka... jak bys chciał wymienic to musisz dorobic(skrócic) albo wymienic cała klamke. Wymiana tylko pod rozkreceniu boczków drzwi i zerwanu folii..
Czy to jest sprężyna nr 13 czy 16.
wymian klamki chyba nie wchodzi w rachubę, bo wtedy kluczyk trza zmienic , czy się mylę. A jak rozbrac to czy to prosta operacja, czy są jakieś trudności?
Nr 13. Zawsze przeciera sie na pierwszym zwoju. Można skrócić. Ale lepiej poszukać sprężynki np. na szrocie
ok dzięki . Jutro trza poszukać.
Przy wymianie klamki wsadzasz do nowej swój zamek... nie trzeba nosić dwóch kluczyków. Przy zakupie nowej sprężynki zwróć uwagę w którą stronę jest skręcana. Większość jest nakręcana w drugą stronę niż ta w klamce. Ja się nieźle naszukałem takiej która podejdzie. Powodzenia
> Witam
> Pozdrowienia
hej,
miałem dokładnie ten sam problem, przez dwa dni szukałem sprężynek. Odpuść sobie. Na allegro kupiłem nowe klamki po 20 zł/szt. Wymiana pierwszej zajęła mi 30 min, kolejnych już 10. Potrzebujesz śrubokręt, klucz nasadkowy i tyle. Jeśli masz choć minimalne zdolności manualne dasz radę. Zamka nie musisz kupować nowego, w nowej klamce pod zamek masz otwór w który wkładasz wkład zamka. Moim zdaniem lepioej dać te 20 zł za całą nową klamkę niż kombinować ze sprężynkami.
ps. ja kupowałem u tego usera, napisz do niego i zapytaj, teraz nie ma na aukcjach, ale ma napisane, żeby pisać jak czegoś nie ma wystawione.
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=26641
> hej,
> wystawione.
Napisałem maila do tego gościa. Zobaczymy czy da znac i czy ma tą klamke.
Dzięki za podpowiedzi.
Pozdraiwam
