4-2-1 w SC
witam!! mam male pytanko czego mam sie spodziewac po zalozeniu kolektora 4-2-1 do SC?? prosilbym o jakies info pouczajace bo chcialbym wiedziec czy warto?
pozdro!!
> pozdro!!
Przesunięcia maxymalnego momentu obrotowego w niższy zakres obrotów, tzn, dajmy na to, że teraz masz max Nm przy 3500 to z 4-2-1 możesz mieć np. przy 2900 rpm.
czyli co warto inwestowc?? jesli silnik nie jest super podlubany ale cos tam jest tzw kosmetyka
zależy, na miasto fajnie bo z niskich obrotów auto lepiej pojedzie, ale jak lubisz wkręcać auto na obroty to lepiej 4w1 smile.gif
no tak tylko 421 moge miec w dobrej cenie a na 4w1 juz mnie nie stac...moj ciagnie do tych 6500-7000tys wiec musze pomyslec...a fakt faktem ze dol moglby byc lepszy....
W kolektor... szczególnie w mpi zawsze warto ok.gif.
> myslalem, ze juz sie zdecydawales
heheh nie bo mnie nie bylo na weekend i dopiero teraz zaczalem myslec o tym biglaugh.gif i kase skolowac trzeba cfaniak.gif ale chyba bedzie bo w dobrej cenie jeszce tylko info zasiegam
> masz jeszcze troche czasu
potwierdzam dół duzo lepszy, góra troszke lepiej odetkanatzn nie muli jak w serii biglaugh.gif
> jak w serii
Szkoda tylko że nikt nei chce zrobic doo 900ki 4 2 1.
dzisiaj po 8 mcach dowiedzialem sie ze viga jednak nie zrobi mi kolektora do cc.
> kolektora do cc.
> jak w serii
no dobra to jeszce sie dowiem tylko jak z sondami itp i chyba sie zdecyduje mowia nawet ze 1s mozna urwac!!
w mpi powinien duzo dac ze wzgledu na restrykcyjny seryjny.
zalezy za ile go mozesz miec i co planujesz dalej robic... ?
bo jesli niewiele juz, a kolektor w cenie wyzszej, niz 200zł ( a raczej pewnie tak ), to wolalbym zapodac dolotowy od 75-tki...
tak sie sklada ze mam akurat dolot od weglarskiego do mpi tak wiec raczej gora odpada mowie raczej a teraz powiedz mi warto tak do mpi?? bo napisales ze akurat do mpi duzo da ale kuni moment??
> kolektora do cc.
bo zbliza mi sie mala robota przy silniku i moze glowice przy okazji machne zeby.GIF
i fajnie by bylo wtedy tez takiego 421 zapodac... ale wlasnie do 900 malo kto robi, za odpowiednia cene... a z michasia to widze ze chyba po 800zl jest frown.gif
na stronce znalazlem:
http://www.michael-tuning.pl/
Jest na stronie ..I tylko na niej.
> witaj w klubie
> tez ostatnio myslalem nad 421
> machne
> chyba po 800zl jest
> a dlaczego nie??
> a u mnie nie ma
> to trzeba mixer stjunowac, albo zanabyc wiekszy
Np. BLOS .... powinien dać idealnie rade, przynajmniej ja sie nad tym zastanawiam, po swapie mi cała instalacja gazowa została, głupio ją wyrzucać .... do tego również kolektor i dolot, głowica, wałek, program... i jakoś to bedzie .... a jak nie będzie to....... sciana.gif
> to.......
> a u big maxxa jest
niby ze ja LPG mam??
na instalacje mnie nie stac 270751858-jezyk.gif wiec poki co nie mam tego badziewia wink.gif
sprzedaj weglarskiego i kup dolotowy od 75-tki
i przepustnice tez od 75-tki
koszt pewnie wyjdzie podobny, jak tego kolektora wydechowego, a efekt na pewno lpszy
wydechowy mozna dac tez jakis zeliwny ( od 75-tki np. dla odmiany zlosnik.gif ), byle sie pozbyc tego badziewia z dwoma sondami...
> teee a w nos chcesz??
> na instalacje mnie nie stac wiec poki co nie mam tego badziewia
no tak. teraz skojarzyłem ze dopiero chcesz zakładać blagam.gif pijany byłem zlosnik.gif
> nie rozumiem niestety, o co pytasz
> na pewno lpszy
a jakim kompem to wysterowac tym od 75 czy ten 1.1 mpi da rade??
