Tył: Bębny a tarcze
No właśnie, czy jest możliwe aby fabrycznie montowane z tyłu bębny zamienić na tarcze, jakie zmiany czeba wykonac (bądź nie), czy wogle taka opcja jest mozliwa i czy gra jest warta przysłowiowej świeczki.
> przy twoim silniku?
> daj se siana...
Z ciekawości pytałem "...czy gra warta swieczki..."
> przy twoim silniku?
> daj se siana...
A jakie to ma znaczenie? Silnik ma wpływ na hamowanie?
Staruszce na pasach nie robi różnicy, czy w kosmos wysyła ją hagieta, czy za przeproszeniem 1,4.
Pytanie padło - znasz odpowiedź? To udziel jej. Wg mnie swap wymaga wymiany wahaczy, ale mogę się mylić.
Dyskusja widze została naprowadzona na dobry "tor" 275123014-zielony.gif, ale niech się morze jeszcze ktoś wypowie...doda coś.
IMHO - niewarta.
Większość hamowania i tak bierze na siebie przód.
Większą korzyść uzyskałbyś przekładając jarzma, zaciski i tarcze z modelu z wentylowanymi hamulcami.
jak sie dowiesz to porozmawiamy...
poziom opiatów znowu skoczył?
odpowiedziałem na drugie pytanie...
to ci odpowiedziałem
Mocniejszy silnik szybciej rozpędza, ale uturbione 2.0 i kaszlące 1,4 jadące z taką samą prędkością są równie niebezpieczne, bo niewiele różnią się masą.
Ale nie na pierwsze...
Piękny przykład hahaha.gif To, czy staruszka poleci w kosmos nie zależy od tego, czy z tyłu są tarcze, czy bębny, to zależy od inteligencji i przewidywania kierowcy.
Jak za kierownicą siedzi debil, to staruszce nie pomogą, nawet czterotłoczkowe zaciski i tarcze ceramiczne.
A co do wymiany bębnów na tarcze, gra nie warta świeczki. Jak sobie ktoś założy do tyłu tarcze z HGT, powinien zmienić tarcze z przodu, na tarcze z HGT, a wtedy koszty rosną, bo i felgi trzeba zmienić.
to po co montuje sie tarcze w hgt? bebny też są dobre...
drugie było fajniejsze
Skoro dyskusja rozwineła się do takiego stopnia to jak sie na wymiana tarcz niewentylowanych (1.2) na wentylowane (np: te z 1.6)?
1.6 nie ma wentylowanych tarcz
> ...to na jakiekolwiek, adekwtne do masy 1.2.
powerdisci sobe załóż lub brembo max...
daj se siana z takimi tuningami w 1.2... lepiej załóż sobie jakis spojlerek...
> ...to na jakiekolwiek, adekawtne do masy 1.2.
Adekwatne są te, które włożyła fabryka. Ktoś chyba przemyślał problem podczas projektowania auta i do normalnej jazdy i mocy silnika, fabryczne wystarczą.
Już napisałem - mocniejszy silnik z narwanym kierowcą szybciej pokonuje ten sam odcinek drogi, co słabszy, więc do pasów z babcią ma krótszą drogę hamowania.
Co nie zmienia postaci rzeczy, że obiektywnie oba pojazdy dysponują taką samą "siłą rażenia".
Oficjalne uzasadnienie? 1.2 służy do "spokojnej" jazdy, a 2.0 do "sportowej", więc musi dohamować np. przed zakrętem...
Realne uzasadnienie? Księgowy w Turynie uznał, że 1.4 "nie musi" mieć mocniejszych hamulców, bo to "model ekonomiczny".
...a moje uzasadnienie ze wczoraj o 3 nad ranem skasował bym dzika, i to niezaleznie czy jechałem 100 czy 160.
a jakie to ma znaczenie kiedy 60-70% siły hamowania przekazywane jest na przód?
już nie wspominam o energii kinetycznej podczas hamowania... a w takim 1.4 czy 1.2? 80 koni? to w ogóle nie jeździ więc po co wstawiać wzmocnione hamulce?
masy są różne... hgt wazy ponad 150 kilo więcej... przez co musi miec wzmocniony zawias i wentyle na przedzie...
coś takiego podczas wyprzedzania komarka może go zdmuchnąć z szosy od podmuch wiatru...
te hamulce nie skracają drogi a przenoszą wieksze obciązenia...
bo są niepotrzebne... ot całe uzasadnienie...
a kto nocą jeździ 160 w lesie?
A jednak jest zależność. Przy większej prędkości jest większe prawdopodobieństwo skasowania dzika.
Przy 160 to Ci nawet hamulce z porsche nie pomogą.
Teraz to sobie napukałeś.Jak 1.4 nie jezdzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I tak nie miałbyś szans tymi swoimi salonkami!!!!!!!!!!!!!!!!!!
> na przód?
A o czym ja piszę? O mocniejszychhamulcach jako takich. Wcześniej napisałem również, że jedno co warto to z przodu dać (wentylowaną) tarczą...
Toż właśnie o kinetyczną energię cała rzecz się rozbija. Różnica mas w okolicach 10%, wystarczy, że w 1,4 siądzie teściowa i są równe sobie w charakterze destruktorów staruszek.
Są mniej podatne na zjawiska wynikające z przegrzewania się, więc skuteczniej hamują, na krótszej drodze.
Kolejne generacje samochodów mają coraz skuteczniejsze hamulce. Im tańsze auto, tym tańsze poszczególne elementy, w tym hample.
Dlaczego masz ABS a ja nie? Bo mnie jest niepotrzebny? Ależ nie, bo księgowy skalkulował niższą cenę mojej wersji, wstawiajac tańszą instalację.
BTW, zakończmy tę dyskusję, bo robi się akademicka.
Miałeś prawo niesłyszeć o karambolu sprzed roku na autostradzie Kraków-Wrocław pomiędzy Katowicami a Rudą Śląską gdzie głównymi winowajcami była maciora ze swoimi małymi. I mimo zabezpieczeń typu siatki etc. 3 samochody zostało druzgocząco, można by wręcz powiedzieć zmiarzdrzone, a w całym wypadku uczestniczyło 9 pojazdów uniemorzliwjając ruch na 3,5 godz.
Wydaje sie nie do pomyślenia - najlepsza droga w kraju (morzna tak o niej powiedzieć; 8 pasów + 2 regionalne biegnące wzdłuż atostrady; siatki; oświetlenie) ale jednak odcinek drogi którą sadze do pracy okazał się niedoprzebrnięcia mimo 4 pasów w jedną strone na 3,5 godz. (okolice Katowic są wbre pozorom bogate w liczne ilości saren i dzików dzięki sporym połacią lasów).
no nie gadaj takich rzeczy... one mają być skuteczne przy dużych prędkościach... duza masa, duża moc to duze hamulce...
jaki sens ma montowanie super zestawu w autach z super małymi silniczkami?
> instalację.
bardziej martwiłbym sie brakiem składanej kanapy niż absu zlosnik.gifzlosnik.gif
> świeczki.
> Cierpliwie czekam na odp. i propozyje w nich zawarte
gra nie warta świeczki.....
Chryss zakładał tarcze w marysi 1.6 i mówił, że nie dało to zbytnich rezultatów.....
do wymiany lecą wahacze no i tarcze.....
IMHO nie opłacalne choć przy alusach lepiej się prezentuje rotfl.gifrotfl.gif
Tez mi sie tak wydaje, bo rozmowa nic mądrego nie kontynuuje a tylko sprzeczanie sie "...a golonie; nie strzyzone...".
Każdy wie swoje, fizykiem nie jestem ale tak ogromne na mnie wrażenie wywarło wczorajsze zajście że dziś to już mógłbym jeżdzić na kółkach od wózka;
EDIT:
>Chryss zakładał tarcze w marysi 1.6 i mówił, że nie dało to >zbytnich rezultatów.....
Aluski przy polskich realich to wg. mnie absurd (parking przed blokiem) sick.gif.
> rezultatów.....
Juz wiem ze "nie warto" ze zysk w hamowaniu "prawie zaden" ale mimo wszystko mam pytanie co konkretnie leci do wymiany przy robieniu swapa z tylu na tarcze z HGTy?
nie jeździłeś porsche to sie nie wypowiadaj
Zejdź ze mnie synku!!! Nie do ciebie pisałem, nie brałeś udziału w dyskusji, więc odstosunkuj się odemnie.
> Wroce na chwile do tematu
wahacze i tarcze to na stówe wink.gif no i pewnie końcówki przewodów hamulcowych ale nie mam pewności
> Referat już przetłumaczony (zgrubsza) i poleciał do śmieci.
Super,
Jeszcze 1 zasadnicze pytanie gdzie mozna dostac wahacze tyl oprocz ASO?
> ASO?
Po co wymieniasz całe wahacze?
Nie wystarczą same łożyska?
z tymi hamulcami w fiatach to jest tak. ze wlosi montowali do samochodu to co bylo na polce.
Przyznam szczerze, ze na poczatku mialem przesrane z doborem klockow, tarcz. o szczekach, bebnach i cylinderkach nie wspomne
te pierwsze, były od multipli, cały tył od palio.
A samochod to salonowy fiat marea.
Spoko, nie ?
Z tego co pisza uzytkownicy to trzeba wymienic wahacz.
> Czyzby wystarczyly same lozyska
wahacze są te same
łożyska są inne
do tego dochodzą inne rurki i linki hamulcowe
