Dziwne zachowanie Astry
Byłem przez dwa tygodnie na objazdowym urlopie po południu Polski. Dojeżdżając do Krakowa zaobserwowałem że moja Asterka zaczęła jechać jakby jej połowa koni uciekła. Na prostej 70km/h na 4 biegu gaz w podłodze a ona nic. przy podjeżdżaniu pod górę musiałm do 3 redukować żeby podjechać. Sprawdzałem kody błędów i nic- nie było żadnego. Po resecie kompa zamulenie ustąpiło ale tylko do czasu podjazdu pod pierwszą górkę. Tak jakby komp się przestawiał na jazdę awaryjną, z tym że żadnych błędów i check się nie świeci. Po powrocie na pomoże Astra zaczęła jechać normalnie. Mam takie wrażenie jakby coś się jej przestawiało pod pewnym kątem przechyłu. Co to może być???
a kiedy był ostatnio zmieniany filtr paliwa /ew. gazu? cfaniaczek.gif
Gazu nie mam. Filtr był zmieniany z miesiąc temu. Też o tym pomyślałem ale to chyba nie możliwe. Poza tym po odłączeniu alumulatora objawy ustępowały do pierwszej górki.
spróbuj czy dasz radę ruszyć z dwójki albo z jedynki na zaciągniętym ręcznym.
> to może sprzęgło się kończy
> ręcznym.
I to też mi przyszło do głowy ale jeśli sprzęgło by sie ślizgało to obroty by rosły a prędkość spadała. A tu wyraźnie słychać że obroty spadają i silnik się zamula i trochę dziwnie buczy. Po głowie chodzi mi tłumik czy nie jest zasyfiony i przy przechyle czy ten syf nie zapycha wydechu...
Witam.
Miałem podobna sytuacje z tym że górka była spora auto załadowane na maxa, i tez ledwo się zbierało.
Ale teraz bez żadnego resetu wszystko wróciło do normy???
Wcześniej obstawiałem, że to przez górke i dość duże obciążenie auta.
Ale może to coś innego.
pozdro
To jest również moja historia!!!
Dokładnie 24.07.06 wracając z południa Asterka (1.6 HB) zamieniła się w "muła".Zajechałem do warsztatu,gość stwierdził, że tłumik zapchany i odciął ,teraz mogłem pojechać już 80-tką.
Po przyjezdzie zawziąłem się i oto co stwierdziłem:
Otóż poluzowało się koło pasowe na wale, co spowodowało ścięcie klina ustalającego położenie kółka rozrządu i przesunięcie zapłonu o jakieś20 st.(był opózniony). Miałem szczęście ,,że kółko nie przesunęło sie dalej...
Wydawać by się mogło że sprawa prosta,przecież trzeba było zacząć od zapłonu.Ja skoncentrowałem się na wtrysku i straciłem cały dzień w poszukiwaniu wtryskiwacza(na podmiankę)...
Jeśli nie macie informacji o błędzie szukajcie usterek mechanicznych.
Pozdrawiam klubowiczów i życzę powodzenia .
Wszystko pięknie ładnie tylko u mnie wszystko samo wróciło do normy. Teraz śmiga pięknie a nic nie zrobiłem. Także podejrzewam że to nie będzie to.Ale dzięki za info, jakby co to zawsze jest to jakiś punkt zaczepienia.
Ok, a jaki masz silnik?
Moje autko to:
Astra F 5d X16SZR '95 120tys km
> X16SZR
Tak myślałem smile.gif W tych silnikach ścinający się klin to jakaś plaga....
P.S. To co napisałeś wyżej: Astra F 5d X16SZR '95 120tys km daj sobie do podpisu, nikt nie bedzie pytał za każdym razem... wink.gif
> Tak myślałem W tych silnikach ścinający się klin to jakaś plaga....
Ok.
Ten ścięty klin to prawdopodobnie efekt słabego dokręcenia przy poprzedniej wymianie paska.Teraz z kluczem dynamometrycznym(serwis zaleca nawet wymianę śruby).
