Moment dokręcenia koła
Witam.
Jak w temacie: jakim momentem dokręcić nakrętkę koła oraz najlepiej jakiś przelicznik na długość przedłużki w przypadku braku klucza dynamometrycznego.... oczywiście uwzględniając średnią parę w rękach przeciętnego polaka o wzroście 170 cm.... hehe.gif
Liczę na kolegów bo muszę osłonę przegubu wymienić.
Acha i czy do przegubów stosuje się smar litowy (zielony)??
> Witam.
nakrętkę? Może śrubę ... jeśli śrubę to 110 Nm . Nie potrzeba żadnej przedłużki do klucza . Jak masz klucz - taki nasadowy "krzyżak" to dokręcasz do momentu pierwszego zdecydowanego oporu a potem jeszcze odrobinkę zlosnik.gifhehe.gif
Właśnie wczoraj to przerabiałem , pomyliłem się o jakieś 10 Nm ok.gifskromny.gif
Ja dokręcam, aż śruba skrzeczy.
Kilka razy zdażyło mi się zakręcić w ten sposób kołem (zwłaszcza jak się ciągnie klucz do góry smile.gif )
Jak chcesz porządnie to zrób metrową przedłużkę klucza, załóż na śrubę tak, żeby klucz był poziomo i na końcu ramienia zawieś ciężarek 11kg. To da w przybliżeniu 110Nm.
Można też ciągnąć za klucz wagą.
Myslę, że koledze pagorowi chodzi o nakretkę piasty a nie śruby kół.
też mnie się tak wydaje. wink.gif Ja u siebie dokręcałem na przysłowiowego MAX'a. W przeciwnym przypadku zawsze miałem "jakieś" wyczuwalne postukiwania przy bujaniu kołem na boki.
Co do smaru... Ja dostałem w komplecie z osłonami przegubów i opaską zaciskową. Kolor zielony miał, ale co to był za smar to nie wiem.
Pamiętaj tylko o dokładnym umyciu przegubu (zakładam że obecną osłonę masz uszkodzoną/rozerwaną).
powodzenia
Smar sprzedawają w komplecie z osłoną, jeśli niema, to nie kupuj.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi ale jako że koledzy za późno odpowiedzieli, jestem już po wymianie osłony przeegubu. Historia o tyle piękna że Opel zaskoczył mnie nietypowymi narzędziami (wcześniej miałem Fiaty). Wypłacił mnie klucz 18 do odkręcenia dolnej gałki, porządne imbusy i seger bez otworków do rozciągnięcia. Po długich walkach z segerem i naradach z sąsiadem postanowiliśmy zbić przegub a potem go zwyczajnie nabić. I tak rozbiórka trwała 3 godziny a składanie jakieś 20 min. 270751858-jezyk.gif
Smar zielony litowy to ten do przegubów właśnie, a potrzebowałem sam smar bo miałem w domu osłonę luzem po wymianie przegubu z drugiej strony został.
Czyścić przegubu nie musiałem bo był już prawie suchy po 3 dniach z rozprutą manżetą alien.gif
Ogólnie trzeba pamiętać przy ściąganiu przegubu o dobrym uderzeniu.
A nakrętkę piasty dokręciłem z przedłużką ok 1m dosyć mocno, luzu nie ma a kręci się lekko.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
Coś nie kapuję. U siebie jak odkręciłem nakrętkę to przegub wyjąłem ręką, bo tam jest wielowypust niewiem.gif
O to ci chodziło, czy masz na myśli przegub przy skrzyni? (tam jest taki pierścień osadczy bez otworków).
Kiedyś też wymieniałem smar w przegubie i zastosowałem grafitowo-niebieski do przegubów z dwusiarczkiem molibdenu.
z tego co pamiętam u siebie to zawleczkę trzeba było wyciągnąć, aby odłączyć przegub od półosi
