Wymiana wkaldu stacyjki - nie moge odpalic fury!
Witam.
Mam problem. Od jakiegos tydognia mialem problem z odpalaniem samochodu a dokladniej z przekreceniem kluczyka. Na poczatku pomagalo posmarowanie kluczyka WD40. Ale doszlo juz do momentu ze wogole nie moglem przekrecic. Wiec zakupilem komplet wkladek. Zalozylem i nie moge odpalic auta. Rozrusznik kreci. Podejrzewam ze jest to zwiazane z imobilaiserem lub komputerem. Moze ktos z Was mial juz taki problem i bylby w stanie pomoc. Czy czeka mnie wizyta w serwisie czy jestem w stanie zrobic to sam? Macie jakies propozycje?
Z gory dzieki za odp.
Pozdr
> Witam.
> jakies propozycje?
> Pozdr
immo masz w kluczyku
rozciąc kluczyk , i przelożyc "pastylkę" do kluczyka ktorym odpalasz biglaugh.gif
A wyglada to tak:
> To co teraz powinienem zrobic?
Są trzy opcje. Albo rozbierasz stacyjke, zdejmujesz z niej pierścien plastikowy który jest czytnikiem immobilaizera, wkladasz w niego satry kluczy. Mocujesz to wszystko taśmą gdzieś pod deską na stałe razem zeby nie latało. Masz wtedy rozbrojony immo na stałe. Mozesz tez przełozyć tą "pastylke" ze starego kluczykatak jak toś wyzej pokazał zdjęcia. Ostatnia opcja to odłączyć całkowicie immo a kompa dać "specjaliście" do rozkodowania.
