Światła mijania
Przejechałem 6000 km moja asterką w ciągu dwóch tygodni bez żadnej usterki. Wróciłem przedwczoraj i co? Okazało sie dziś rano że nie ma świateł mijania. po przekręceniu włącznika zapalają się postojówki i pokrętło normalnie kręci się dalej lecz mijania się nie zapalają. Co ciekawe nadal świecą postojówki.. hmm.gif
Jeszcze nie sprawdzałem żarówek lecz cos mi się wydaje że bedą sprawne. Bezpieczniki sprawdzone. Jakieś pomysły?
Sprawdziłbym włączik lecz nie wiem jakie piny za co odpowiadają, a o zwarcie nietrudno. Jeśli ma któryś z kolegów schemacik pinów we włączniku to byłoby miło.
pozdrawiam Marcin
A czy przypadkiem postojowe i tak nie palą się razem z mijania? confused.gif
waytogo.gif oczywiscie że tak. Mi to wygląda na przepalone żarówki, chociaż troche dziwne żeby obie naraz poszły icon_eek.gif no chyba że jakis "krótkie spięcie"
Palą się, palą...
Acha jeszcze jedno pytanie a światła drogowe (długie) masz??
okazało sie dziś rano że
> nie zapalają.
Obstawiam przełącznik kierunkowskazów/świateł. Podobny objaw miałem jak źle go poskładałem, po tym jak ostatnio /na wyjeździe a jak/ zaczęło mi się z niego kopcić. No chyba, że coś w wiązce od przełącznika - trzeba zewrzeć na krótko i zobaczyć, należy jednak użyć odpowiednio grubego kabelka , bo ciniutkie momentalnie zaczynają się kopcić zlosnik.gif.
Włącznik masz w ogóle i w szczególe
w tym miejscu
A tak informacyjnie to wypalał mi się smar jakowyś, który jak sądzę pod wpływem temp. spłynął na styki. Ponadto oględziny wykazały nadtopienia plastików i skończyło się kupnem nowego przełącznika, jako że koszt niewielki (40 zł) i ryzyko rozpłomienienia wnętrza zmniejszone skutecznie zeby.GIF
Długie są, tzn mryganie długimi bo "na stałe" nie sprawdzałem.
Ja myślałem raczej o tym włączniku "ogólnym", ale może rzeczywiście to ten przy kierownicy? Sam już nie wiem.
a propos sprawdzenia które styki na włączniku ogólnym są od świateł mijania?
Zajrzyj do włącznika świateł. Moje światła też mi kiedyś nie zapaliły. Wyjąłem włącznik i okazało się że na stykach był mały luz - rozgięły się te w gnieździe. Trochę je podgiąłem, oczyściłem i świecą do dziś.
Ja również obstawiam na włacznik swiateł, u mnie było podobnie, na wskutek nadpalenia styków doszło do tego ,że jeden z nich całkiem wypadł z swojego mocowania. Na szczęści nie zaginął, pozostał w wewnątrz włacznika.
> mijania?
Na stałe są! mrógasz do siebie a na stałe od siebie!
Chyba kolega nie podejrzewa iż nie wiem jak włączyć długie światła?
Pytałem o styki elektryczne na obudowie przełącznika wewnątrz kolumny kierowniczej bądź włącznika głównego
świateł. Tak czy siak juz po problemie. Okazało sie iż obydwie żarówki spalone yikes.gif Nie znam powodu ale najprawdopodobnie jakiś impuls elektryczny zjarał moje żarówki... Sprawdzilem napięcie ładowania alternatora w granicach 13,7- 14V wiec wydaje się w porządku. Ma któs jakiś pomysł bo to chyba nie jest normalne zjawisko - spalenie obydu żarówek w tym samym czasie?
pozdro
Wlasnie zalozylem topic z identycznym problemem. Niestety poprzez "szukaj" nie znalazlem tego watku (szukam po tematach, a ten temat nie wskazal jednoznacznie o co chodzi).
Zatem mozliwe, ze sie obie naraz wypalily?
No u mnie tak właśnie było. Spalone obydwie pomimo ze mają dopiero kilka miesięcy firmowane przez OSRAM. Dziś wymieniłem i zobaczymy jak będzie, póki co po wymianie wszystko śmiga
pozdrowienia
> obydwie żarówki spalone Nie znam powodu
A jednak UFO... wink.gif Chyba, że koło Ciebie wybuchła w pobliżu bomba atomowa, ale wtedy zjarałoby też komputer wink.gifzlosnik.gif
> Trzeba wziąć pod uwagę przelot UFO
> A jednak UFO... Chyba, że koło Ciebie wybuchła w pobliżu bomba
Myślałem też o sygnale autodestrukcji żarówek z fabryki w GLIWICACH. Podobne przypadki spalenia obydwu żarówek zdażyły sie nie tylko mi na tym forum zlosnik.gif
> ... ale wtedy zjarałoby też komputer
