Pompa paliwa
witam. pęknął mi wąz paliwa a jakoś musze dojechac do mechanika. da rade pompę wyłączyc ( bo mniemam ze jest elektryczna), mam LPG więc dojade na nim. wąż pękł przy tej metalowym oplocie. da rade wymienic ten sam wąż i zaprasować to czy trzeba go wymienić w całości? bo widze ze ucieka on gdzies w strone zbiornika...
pozdrawiam
> pozdrawiam
Najprosciej to wypnij wtyczke z wylacznika bezwladnosciowego. Albo po prostu potrzasnij nim, to sie sama wylaczy clown.gif
starczy jak go wcisnę???
pod nim jest wtyczka..odlacz ja albo otworz kanape -odkrec pokrywke i pod pokrywka jest zlaczka przy samym zbiorniku
Nie, wciskasz go zeby wlaczyc, wylacza sie jak nim potrzasniesz - w srodku jest taka kuleczka metalowa, jak sie przyjrzysz, to zrozumiesz zasade dzialania wink.gif
> ...jak go wcisniesz to go wlasnie zalaczysz
a widac ten wyłacznik czy tylko guzik???
Szczerze to nie wiem jak to jest w sc. Ja u siebie wogole go wyciagnalem, bo zdarzylo mi sie, ze wylaczyl pompe na jakims podbiciu wrrr.gif
a nie lepiej podniesc siedzenie odkrecic 4 srobki ,sciagnac ta pokrywe i odpiac wtyczke od pompy?? jest prosto i najpewniej, a z tymi wezami to troszke jest problem bo zadnego elementu do wezy nie kupisz oddzielnie a szkoda wydawac 400zl na weza, moze poprostu nalusz na tego plastikowego weza zwykly gumowy i zacisnij opaskami, co ty na to ??
wątpliwa sprawa bo to cieknie spod metalowej obejmy która jest zaprasowana.
poza tym najlepiej wyciągnąć wtyczkę z wył. bezwładnościowego (przed chwilą próbowałem)...
pozdrawiam
