Pojemność Akumulatora
Nie mam pomysłu na jaki kącik więc tutaj.
Załóżmy że jest akumulator 40Ah w pełni naładowany i podłączone urządzenie działające na 12V o mocy 36W. W jakim czasie akumulator rozładuje się do krytycznej dla niego wartości ??
BTW. Akumulator nie ma służyć do późniejszego uruchomienia auta.
Pobór prądu przez urządzenie ze wzoru P=U*I wynosi 3A, więc w pełni naładowany akumulator 40Ah powinien wystarczyć na 13,33h. Na tyle teoria.
zostawialem na 7-8 godzin z tym ze to byl dobry aku banera o pojemnosci 60Ah i auto odpalalo bez problemu
A jeśli chodzi Ci o silnik do *pontonu, to zależy na którym biegu pływasz, generalnie mi starcza na około 7 godzin pływania / 50Ah/ i auto odpala. Zasadą jest, że niższy bieg zużywa mniej prądu.
*ponton 3 osobowy.
> rozumiem ze chodzi o lodowke
zlosnik.gif si
mam w garażu drugi akku - lepszy od tego co mam w aucie ( ten pewnie godzine by wytrzymał) tyle że nie pasują bieguny. Niby ma pojemność 45AH ale stoi już z rok czasu. Co jakiś czas ładowany prostownikiem. Wczoraj lodówka była podłączona na 3H i działało - zastanawiam się ile jeszcze by podziałała...
> tyle teoria.
Tak ale sprawność akusia kończy sie około przy 50% naładowania grinser006.gif (czyli stawiam do 7 godzin)
> no to na zimne pifko starczy
Żeby nieco dłużej aku pociągnął można wystawić go na słoneczko.
akku może i tak ale lodówka tego nie lubi...
Dłuższe kable rozwiążą problem.
Po testach napisz ile faktycznie akumulatorek wytrzymał. Przyda się na przyszłość porównanie jak się ma teoria do praktyki.
> tyle teoria.
Tyle, że akumulatory do aut mają charakterystykę nastawioną na duży prąd przez krótki czas, a nie mały prąd przez długi czas. Teoretycznie wobec tego niby jest poprawnie, ale w praktyce nie uzyskasz takiego czasu. Bardziej prawdopodobne byłoby ciągłe 40 A przez np. godzinę. zlosnik.gif
wazne by nie rozladowac go ponizej 10,8V(przy pradzie 10-cio-godzinnym) i nie trzymac rozladowanego--tylko natychmiast ladowac
> natychmiast ladowac
a z polskiego na nasze?? jaki prąd 10-cio-godzinny ??
Czemu nie można rozładwoać poniżej 10,8V ??
BTW. akku nie musi być oszczędzany i tak leży nieużywany w garażu.
pojemnosc/10h----czyli 40Ah/ 10h daje 4A generalnie pojemnosc zalezy od wielkosci pradu rozladowania i jest podawana dla pradu 10cio godzinnego dla innych pradow jest przeliczana(siakiesa wspolczynniki)-przy tym pradzie nie moze zejsc ponizej 10,8V--rozladowany aku juz po 2-3 godzinac zasiarcza sie--czyli ulega uszkodzeniu(mawia sie "nieodwracalnemu") i maleje jego pojemnosc
cos ci sie kolego miesza z pradem ladowania
40Ah aku moge rozladowac np.pradem 2A i wtedy bedzie to 20 godzinny??? wink.gif bez ladu i skladu
> godzinny??? bez ladu i skladu
Nie każdy jest inżynierem.
Po prostu akumulator ma podawaną pojemność w Ah dla prądu 10 godzinnego.
Jeśli dasz prąd 20 godzinny, to pojemność będzie inna.
Akumulator nie jest układem liniowym i przy innym prądzie rozładowania inaczej się rozładowuje. Ale są to małe różnice, dałbym max 10%.
Podobnie jest z akumulatorkami AA. Przy dużych prądach rozładowania inaczej oddają energię, niż przy małych. Dla rozładowania 1A inna jest pojemność niż 10 mA.
Wynika to z budowy ogniwa i strat przy różnym obciążeniu.
owszem kolego cos sie myli ale tobie--tak sie sklada ze mam pod swoja opieka 4 baterie aku (220v 160Ah)i co pol roku badamy ich kondycje
Miałem napisać więc:
Akku został pożądnie naładowany przez noc. Dawał prąd non-stop przez ponad 9 godzin. Po po powrocie do domu miał napięcie 12,1V.
> .....Ale teraz mam lepsze źródło energii - 88AH - a co...
Dzięki za info. Teraz to prawie elektrownia smirk.gif Bedzie 2 x więcej zimnego piwa cool.gif
