bagażnik rowerowy oraz belki dachowe
witam
Muszę kupić bagażnik na rower. Niestety do niego potrzebne są relingi, belki czy coś takiego. O ile bagażnik na rower kosztuje od 29zł to belki z mocowaniami dużo więcej. I tu pojawia się pytanie jak to jest u was, macie oryginalne, czy jakieś norauto, co kupować a co unikać.
Astra F classic
Pozdr
> witam
> Astra F classic
> Pozdr
Jaki typ nadwozia??? O ile to nie kombi to kupuje się specjalne łapy i poprzeczki.Łapy mocuje się w fabryczne miejsca na dachu (odsuwa się zaślepki i masz korytko). W kombi, jeśli masz relingi to masz prościej bo mocujesz do relingów (też przy pomocy specjalnych uchwytów ale nieco tańszych niż te poprzednie), a jak nie masz, to chyba tak samo jak pisałem na początku. Innego sposobu mocowania na dachu nie ma.
niemusisz kupyać żadnych naruto itp.. zwykłe uniwerslane tez pasują - sam takei posiadam i pasują jak ulał(belki + 2 uchwyty na rower)..
najtańsze-najlepsze waytogo.gif po co wydawać dużo kasy na oryginałki jak możesz mieć dużo tańsze, nie?? wink.gif napewno bedą pasować(jeżeli to HB-5dzwi).
jakiś drogi ten bagażnik wink.gif ja kupiłem swój w swykłym sklepie motoryzacyjnym za 130zł(w tym były też uchwyty na rowery)...niekupujcie takich rzeczy na allegro!!-zdzierają jak ...
obecnie także poszukuje bagażnika na dach. zastanawiam sie także na norauto, cena jest 189 zł. a jakość dużo lepsza niż ten a allegro. może ktoś mi powiedzieć jak odssunąc te klapki na prowadnicy. próbowałem i nie mozna.
lepiej kupić trochę droższy i trwalszy ponieważ nie bedzi się wyginał przy wyższych prędkościach.
sedan z tymi korytkami i właśnie takich belek szukam, mocowanych do tych korytek. tylko nie wiem jakie w praktyce lepsze, oryginalne, podrabiane, czy uniwersalne, proste czy aerodynamiczne
> aerodynamiczne
Wiadomo że z rowerami nie będziesz szybko jechał, poza tym rower stawia porządny opór więc zakup aerodynamicznych mija się celem. Oryginały kosztują zapewne kupę kasy. Zwykłe uniwersalne belki i łapy dedykowane do Astry. Koszt coś koło 150-200zł (zależy od sklepu).Ja mam takie i nie narzekam.Bagażnik był początkowo do Golfa a potem tylko dokupiłem mocowanie do Astry i jeżdżę dalej
No jak to nie można? Naciśnij i przesuń w przód (tył). Pewnie próbowaleś odsunąć bez naciśnięcia, co?
Nieraz rzeczywiście nie chcą skubane ustąpić.Trzeba użyć nieco siły. Wdusić i pomóc śróbokrętem.
Ja mam orginały....bardzo porzadnie wykonane, dostałem je od znajomego za przysłowiowe piwo, jezdze z nimi tylko na narty...Tak wogole to na allegro mozna je wyrwac w przedziale 100-200zł. Nowe 350... sick.gif
A ja miałem oryginał, ale jakieś ch... włamali mi się do garażu i pożyczyli wraz z uchwytami na rower beksa.gif. Dobrze, że zdążyłem go chociaż raz użyć. Kosztował 150zl (używany).
co znaczy nie bedziesz szybko jechal?
na autostradzie do Bratyslawy a pozniej w Cro jechalem 160km/h i wszystko bylo git
> wszystko bylo git
wszystko jest git dopóki sie nic nie dzieje, jak sie coś stanie, wtedy jest za późno
> wszystko bylo git
Jezdzac z rowerami na dachu jest ponoc w przepisach, ze jedzie sie z duzo nizsza predkoscia.
Tego ograniczenia nie ma jesli ma sie rowery zamontowane z tylu pojazdu.
Ja kupiłem kiedyś belki do fiata cc oryginalne i pozniej pasowaly mi do renowki 19, do megany i jak slowo daje pasuja teraz do astry II a rynienki sa uniwersalne chyba do wszystkich typow belek
Panowie
Troszke wyobrazni..producenci zalecaja jazde z rowerami na dachu do 120 km/h
powyzej tej predkosci sila jaka stwarza opor powietrza moze spowodowac niespodziewanke i o ile nam sie nic nie stanie to taki kierowca jadacy za nami,ktory nagle zobaczy kupe zelastwa lecacego z dachu jadacego przed nim kierowcy, moze miec od razu nokaut techniczny w pobliskim rowie, do ktorego bedzie uciekal
belki na ktorych mocuje sie rower wytrzymuja obciazenie 60kg (sila skierowana w dol)..a jadac 160 km/h sila jaka dziala na te belki w druga strone moze byc rownie duza albo i wieksza..a jak belka nie wytrzyma lub sruba,ktora ja mocujemy? lepiej zwolnic niz zrobic komus jadacemu z tylu kiepska niespodzianke..
> witam
> Astra F classic
> Pozdr
oryginał robiony przez firmę Thule wygląda tak:
http://www.thule.com/Thule/Iframe____3859.aspx
zwróć uwagę ,że żadna część bagażnika nie wchodzi pod uszczelkę drzwi .
Tu masz listę sklepów, w których na pewno coś dobierzesz:
http://www.interpack.com.pl/index.php?n=static&page=1
