Filtr paliwa-jak wymienić??
Czy jest możliwe samodzielne założenie nowego filtra paliwa, czy są do tego potrzebne jakie specjalne narzędzia. ma ktoś może jakiegoś manuala jak to zrobić??
Nic prostszego - wkretak płaski i gwiazdkowy, ewentualnie kombinerki i po zawodach biglaugh.gif
odkrecasz obejmy zalozone na wezykach dochodzacych do filtra po obu jego stronach, zdejmujesz wezyki, zakladasz nowy filtr zwracajac uwage na kierunek przeplywu paliwa (czasem ma to znaczenie) skrecasz obejmy i odpalasz...
Sprawdzasz czy nigdzie nie cieknie paliwko i po zawodach...
Nie trzeba nic odpowietrzać, gdzieś wyczytałem że nowy filtr trzeba zalać paliwem a później odpowietrzyć i usunąć wode, czy to prawda??
> prawda??
nic nie odpowietrzasz, pompa sama przepchnie paliwko i wypchnie ewentualne powietrze ok.gif
> prawda??
Wymina filtra paliwa to 2 min. roboty - odpalasz i jedziesz dalej waytogo.gif
> prawda??
tak jak koledzy powiedzieli, nic nie odpowietrzasz, odpalasz i jedziesz, a jak bedzie za duzo powietrza to przydusi sie silniczek z chwilowego braku paliwa, ale pewnie nawet tego nie dostrzezesz...
Auto odpala nieporównywalnie szybciej i bezproblemowo. Dziękuje za pomoc.
> pomoc.
> Pytaj tu zawsze jak czegos nie bedziesz wiedzial
> ....tu, albo w innym wątku
> Byle na technicznym
