1,2 z pompa 1,1 spi czy duzo słabsze??
silnik 1,2 do cienkiego wsadziłem sporo czasu temu i caly czas jezdze na pompie paliwa z 899/1,1 spi i pytanie czy ta pompa duzo osłabia silnik ? moze ktos powie jaka odczuł roznice po zmianie pompy na własciwa smile.gif
> pompy na własciwa
no ja poczulem ale nie byla to jakos super wielka roznica..
a co masz za kopulke na przepustnicy bo jak z 900cetki to tez ci pogarsza osiagi wink.gif
Róznica jest ale jak go mocno krecisz na obrotach jak jeździsz spokojnie nie ma żadnej
takie mam wrażenia bo tez jeździłem ze dwa miesiace na tej od 1.1 spi w swoim 1,2
> pogarsza osiagi
tak z 899 :/ i filtr z malucha frown.gif nie moge nigdzie dorwac ciekawego dolotu a na weglarskiego nie dam tyle kasy
> tak z 899 :/ i filtr z malucha nie moge nigdzie dorwac ciekawego
no to kipa panie.. a czemu nie wsadzisz kopulki z Palio??
a ile dolot od Pana W ??
> spi w swoim 1,2
no to na pewno tak jest bo jak sie bujasz to nie wykorzystujesz pelnej mocy silnika nigdy... chyba ze na swiatlach ktos cie zdenerwuje a tu psikus ... pompa nie dala rady i kopulka za waska wink.gifzlosnik.gif
pozdr.
> 325zl razem z filtrem po znizce
> pozdr.
> to nie tak zle.. jak by sie nad tym tak glebiej zastanowic
pozdr.
mam i polecam:-)
jak wyjde z woja to zabiore sie ta moja padline trza to wkoncu odmulic zeby.GIF
1 bar różnicy jest a jakbyś chciał to mam do sprzedania wkład od pompy 1,2 walbro
> pompy na własciwa
ja miałem w fefnastce pompę z 1,2 i nie dawała rady (silnik "dusił się przy ostrym starcie i czasem przy szybkim przepięciu biegu), teraz mam z 1,6 16V i jest poprawa
> pompy na własciwa
czesc
ja na twoim miejscu bym wymienił na pompe od 1.2 punto lub 1.4 uno.
poczujesz różnice,jest wydajniejsza wiecej paliwa pompuje.
> czesc
wymienie wymienie ale dopiero po powrocie z wojska zeby.GIF ccs bedzie sobie grzecznie odpoczywał ten czas na parkingu strzezonym.
