Problem po wymianie uszczelki głowicy
Witam. Po wymianie uszczelki samochód chwyta ale nie chce zapalic. Auto nie dostaje paliwa (pąpa paliwa na 100% sprawna) mechanik mówi ze to błąd kąputera Co o tym sądzicie
a przed wymiana uszczelki odpalał normalnie ? ,
pomijając oczywiście efekty spowodowane uszkodzoną uszczelką
Tak wszystko bylo ok,poprostu przedmuchalo uszczelke miedzy cylindrami i stracil kompresje w 2 i to byl powod jego naprawy.Chodzi o silnik 1.6 16v. Wczesniej nie bylo problemu z odpaleniem. Moze mechanik cos spartoczyl bo niby sprawdzal swiece i sa suche tak jakby nie podwalo na nie paliwa-kupilem juz nowa pompke ale to nic nie dalo a byla i tak na wykonczeniu.
powiedz mu,
niech se sprawdzi czy z kompa wychodzi sygnał do otwarcia wtryskiwaczy przy kręceniu rozrusznikiem,
jesli nie ma go, to sprawdzi czy jest iskra, itd...
no to qrka ... ja mialem jechac na dokrecenie po generalce , jakies 6 miesiecy temu ... mi nie wydmuchalo ... fakt ze blok silnika wilgotny jest ... ale jezdze ... mechanika zmien !!!
moze zle zlazyl rozrzad ? wiem ze to brzmi niedorzecznie ale kto wie zlosnik.gif
czyli jakiś bląd w sztuce fachmena co ci to robił ,
W sumie to musi szukac:))Ale ja mam juz obawy czy wiecej nie spierdzieli:(BO wtedy to bylby juz klopot. Musial cos spierniczyc z wtryskami bo iskra jest,a na swiecach zero paliwa:( Tylko jak komputer mogl zapamietac jakis blad z przed usterki jesli auto odpalalo?Dzis daje mu ostatnia szanse ajak nie to na mnie nic nie zarobi,gozej jak wyjda wieksze koszty:(
jeśli coś jest nie tak z silnikiem to zazwyczaj pali sie kontrolka wtrysku ,
nie każde uszkodzenie ( czyli błąd ) oznacza koniec jazdy
nawet jeśliby się paliła przed wymianą uszczelki a silnik odpalał, to po wymianie powinien tym bardziej bez problemu odpalić
niech gościu szuka dlaczego wtryski nie podają paliwa i tyle ...
> a była próba z odłączeniem aku
była i to nie jedna:)Narazie autko pojechało na kompa do serwisu,wiec mozliwe ze wszystko sie wyjasni jutro ale jesli mechanik spartolil to..:)
No i tak z elektronika wszystko ok:)Tylko jak okazalo sie mechanik spierd.... listwe pod wtryskiwacze,koszta nie maly ale na szczescie udalo sie zalatwic.Teraz montaz i mam nadzieje ze juz bedzie ok.
> bedzie ok.
> bedzie ok.
