zarowki do przyciskow obiegu zamknietego i klimy
jak w temacie ... gdzie dorwe takie zarowki - z takimi dlugimi nozkami
albo ewentualnie podajcie oznaczenie takich zarowek
bylem juz w oplu nawet i tam rozlozyli rece
pozdrawiam
W ASO nie ma szans cały kombajn ci zaproponują
Żarówki 12volt starczą na pół roku
Żarówki 14volt starczą na rok
> Obecnie testuję diody led z opornikami działają już drugi miesiąc.
No to masz jeszcze 19 lat i 10 miesięcy... smile.gif Taka jest żywotność dioody przy dobrze dobranym rezystorze (prądzie)
Nie wiem jak jest w F ale w G ale kolor tych punktów na guzikach są pomarańczowe. Moje pytanie jest takie, czy jest montowana biała żaróweczka czy jest jakaś inna? crazy.gif
w Astrze F jest montowana biała żaróweczka.
pozdro
> nozkami
> pozdrawiam
witam.
w pierwszym lepszym elektronicznym dostaniesz.
Ja jak szukałem wydrukowałem z manuala rysunek i poszedłem do sklepu.
Są mniejsze i większe, a że tanie jak barszcz kupiłem i te i te. U mnie wchodzą większe niestety przy montazu jedna uległa przepaleniu i musiałem włożyć mniejsze żeby równomiernie świeciły.
Teraz żałuje że nie dałem diód bo pewnie za troche znowu bede musiał rozkręcać ale wtedy napewno zapodam diody.
pozdrawiam
witam.
pozdro
> witam.
> troche przesadziłeś moje żyją już 8 misięcy
> pozdro
chyba tez wstawie diody ... jako ze juz kupilem ich 10 szt to powsadzam jeszcze pod pokretla , tida i zegary smile.gif a ze radio mam sony z wyswietlaczem na bialo to bedzie ladny komplet smile.gif
> witam.
> pozdro
Opisuję jak u mnie bylo.
Mierzyłem miernikiem i chyba po odpaleniu idzie tam napięcie 14volt ,więc nie ma szans aby zarówka 12volt na długo starczyła.
> powsadzam jeszcze pod pokretla , tida i zegary a ze radio mam
masz racje, wiecej roboty jest z diodami ale za to sa juz na zawsze no i ten efekt food.gif
