Kontrolka poduchy świeci - pytanie...
Ni z tego ni z owego wczoraj zaświeciła się kontrolka poduszki.
Nie działałem przy aucie, poza zdjęciem siedziska kanapy (szukałem przestrzeni bagażowej). Biegnie pod kanapą jakaś wiązka, ale nawet jej nie dotykałem.
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, czy BBM mają napinacze piro tylnych pasów. Mają?
Jak sądzicie - ruszenie wiązki z tyłu mogło dać taki efekt?
czary mary abrakadabra widzę błąd w sterowniku....
wielka kula zaleca wizyte na diagnoskopieeeee
Powtórzę pytanie uzupełniające - czy BBM mają napinacze tylnych pasów?
BTW, siedzisko w mojej M jest na stałe, ale to "na stałe" jest błyskawicznie demontowalne - dwie śrubki wystarczy palcyma odkręcić i zyskuje się dostęp do przestrzeni pod spodem.
> pasów?
pytanie jest źle postawione...
na takie pytanie mogę odpowiedzieć twierdząco...
Absolutnie i na sto?
Osobliwe że, nic poza zdjęciem siedziska nie zrobiłem, a mimo to "delikutaśna" się zbuntowała.
Przy okazji zdejmowania błędu poproszę szpeca, żeby popatrzył, co nie styka.
noooooo
a jaki to ma wpływ na srs error? jakim cudem wykryłeś tutaj związek... hmm.gif
Pytanie lamy:
Stwierdzenie:
Tak, pod kanapą można sporo upchnąć - idealne miejsce na butelki PET, albo jakieś koce ok.gif
> W M siedzisko nie jest na zawiasach?
to jakaś farbowana wersja sx...
Jak mi jeszcze powiesz że były M w wersji S z czarnymi zderzakami to... hahaha.gif
> związek...
Jedyna rzecz, jaką robiłem przy aucie. Nie twierdzę, że ma związek, zastanawiam się, czy pomacanie wiązki mogło spowodować wystąpienie błędu. Jeśli tak, to nieźle nasmarkane musi być w te kabelki.
> kabelki.
przejazd przez próg moze wywołać usterke...
> to...
też farbowane
Jak kupiłem autko, to kontrolka się już świaciła i świeci się podczas jazdy cały czas. Poducha co prawda jest i nie była wymieniana. Czy wpływ na to mogła mieć wymiana akumulatora? Powinienem się tym martwić czy olać temat? palacz.gif
Myślę że exam i czyszczenie styków pomoże. Miałem zimą takie cuś - zaśniedział styk poduszki bocznej.
Pzzdr.
Jezeli rzeczywiscie masz poduche to jak sie swieci kontrolka to nie zadziala.
Ja mam uszkodzony czujnik obecnosci pasazera i zadna z 4 nie zadziala
rozbierz boczek środkowego tunelu na samym początku (ten pod deską) i zobacz czy nagrzewnica ci nie zalała centralki poduszek... jak tak miałem... nagle, niespodziewanie się zapaliła kontrolka crazy.gif
C polecasz zrobić w takiej sytuacji?
> zadziala.
> za co masz tytuł?
standardowy - wszyscy z określoną ilością wiadomości taki mają
> tyyy faktycznie zmiany były
hej ja ostatnio byłem na kompie bo ruszyłem nono.gif żółty kabelek pod siedziskiem i zapaliła się poducha. po skasowaniu błędu jest ok
> pasów. Mają?
> Czy też znów wystąpił problem ze "spiralą" pod kierownikiem?
u mnie tyz sie swieci mimo ze skasowalem bleda zaswiecila sie ponownie po jednym dniu.komp powiedzial ze nie ma styku gdzies w okolicy tasma poduszka.pogrzebalem tam troche ostatnio i znow sprobujemy cos z tym zrobic. crazy.gif
U mnie ostatnio było to samo, odkurzałem auto i przesuwałem fotel pasażera, no i chwyciła błąd od bocznych poduszek, coś nie łączyło pod siedzeniem.
Nie wiem gdzie kasujecie błąd, ale ja już kilka razy robiłem to na Witkowickiej, jest tam taka stacja diagnostyczna, właścicel chyba Daniel Wszołek. Polecam, koszt tylko 30 zł
> u siebe pod oknem
No ja niestety nie mam takich "udogodnień" frown.gif, a to tylko info dla tych którzy muszą to robić "u kogoś"
> na
> Witkowickiej
> koszt tylko 30 zł
