srobaszek Napisano 28 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 Jak w temacie bede ciagna nową instalacje pod radio prosto z akumulatora i niewiem jakie grube kable zasilajace dac??? I gdzie najlepiej podpiac mase pod akumulator czy pod jakas srube??? Oprucz tego jest jeszcze wzmacniacz ale do wzmacniacza kable juz sa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 28 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 > Jak w temacie bede ciagna nową instalacje pod radio prosto z > akumulatora i niewiem jakie grube kable zasilajace dac??? I > gdzie najlepiej podpiac mase pod akumulator czy pod jakas > srube??? Oprucz tego jest jeszcze wzmacniacz ale do wzmacniacza > kable juz sa. nie rozumiem. to kable sa czy ich nie ma??? bo pytasz jakie trzeba a na koncu ze juz je masz 10mm2 by sie zdało a mase mozesz podpiąć pod jakąś śrube w bagazniku. tak jak pisałem wczesniej jak chcesz to mozesz dzis do mnie podjechac. aha i nie zapomnij o bezpieczniku na zasilaniu jak najblizej akuma pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 28 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 > nie rozumiem. to kable sa czy ich nie ma??? bo pytasz jakie trzeba a > na koncu ze juz je masz > 10mm2 by sie zdało a mase mozesz podpiąć pod jakąś śrube w bagazniku. > tak jak pisałem wczesniej jak chcesz to mozesz dzis do mnie > podjechac. > aha i nie zapomnij o bezpieczniku na zasilaniu jak najblizej akuma > pozdrawiam Kable mam do wzmacniacza ale bede wymienial tez i z radia i niewiem jakie dac do radia bo ze starymi cos niedobrego sie dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alastair Napisano 28 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 do radia wystarczy 2 x 4mm2, najlepiej pociagniete wprost z aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 28 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2006 > do radia wystarczy 2 x 4mm2, najlepiej pociagniete wprost z aku + bezpiecznik nie dalej niż 40 cm od AKU - zabezpieczenie lini Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alastair Napisano 29 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 > + bezpiecznik nie dalej niż 40 cm od AKU - zabezpieczenie lini o fakt, zapomnialem o nim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sznyga Napisano 29 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 a co jak jest dalej? czym to grozi jak ja mam 20 cm ale od wzmaka? jezdze juz tak z 2 miesiace Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 29 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 > a co jak jest dalej? czym to grozi jak ja mam 20 cm ale od wzmaka? > jezdze juz tak z 2 miesiace powinna to wygladać następująco - zabezpieczenie linie nie dalej jak 40cm od aku (bezpiecznik odpowiednio cechowany do przekroju - tabelka w FAQ'u) i zabezpieczenie samego urzadzenia - jesli ma wbudowany bezpiecnizk to OK a jesli nie to tuż przed nim powinien być kolejny bezpiecznik - ogolnie przyjeta forma to rodzajj rurki w którym jest bezpiecznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 29 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 > powinna to wygladać następująco - zabezpieczenie linie nie dalej jak > 4cm od aku (bezpiecznik odpowiednio cechowany do przekroju - > tabelka w FAQ'u) i zabezpieczenie samego urzadzenia - jesli ma > wbudowany bezpiecnizk to OK a jesli nie to tuż przed nim > powinien być kolejny bezpiecznik - ogolnie przyjeta forma to > rodzajj rurki w którym jest bezpiecznik 4 cm to troszke cięzko bedzie uzyskać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 29 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 > 4 cm to troszke cięzko bedzie uzyskać w łeb bys nie chciał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lookazz Napisano 29 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 > w łeb bys nie chciał ? skad ja znam ten styl wypowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 29 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 > skad ja znam ten styl wypowiedzi i Ty brustusie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 29 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 > w łeb bys nie chciał ? nie będziesz miał okazji chyba że za rok w Borkach mi coś znów poustawiasz przy piecu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 29 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 > powinna to wygladać następująco - zabezpieczenie linie nie dalej jak > 40cm od aku (bezpiecznik odpowiednio cechowany do przekroju - > tabelka w FAQ'u) i zabezpieczenie samego urzadzenia - jesli ma > wbudowany bezpiecnizk to OK a jesli nie to tuż przed nim > powinien być kolejny bezpiecznik - ogolnie przyjeta forma to > rodzajj rurki w którym jest bezpiecznik Moim skromnym zdaniem kolega sznyga zapytał o coś całkiem innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 29 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 > Moim skromnym zdaniem kolega sznyga zapytał o coś całkiem innego wiec o co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 29 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 > wiec o co? Według mnie on nie pytał jak powinno być tylko dlaczego tak powinno być i czy jeśli się tak nie zrobi to czy czymś to grozi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 29 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2006 > Według mnie on nie pytał jak powinno być tylko dlaczego tak powinno > być i czy jeśli się tak nie zrobi to czy czymś to grozi. źle zrozumiałem, odpowiedz grzecznie koledze ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roswell Napisano 30 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 > źle zrozumiałem, odpowiedz grzecznie koledze ... Ale ja nie wiem czemu(mam tylko swoje domysły) Właśnie też chętnie bym się dowiedział Mi się wydaje że przecież ten bezpiecznik ma zabezpieczać kabel więc żeby go zabezpieczać powinien być na jego początku a nie końcu bo wtedy nie spełni swojej roli odpowiednio, bo prąd na początku kabla jest większy niż na jego końcu, ale to tylko moje domysły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 30 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 > Ale ja nie wiem czemu(mam tylko swoje domysły) > Właśnie też chętnie bym się dowiedział > Mi się wydaje że przecież ten bezpiecznik ma zabezpieczać kabel więc > żeby go zabezpieczać powinien być na jego początku a nie końcu > bo wtedy nie spełni swojej roli odpowiednio, bo prąd na początku > kabla jest większy niż na jego końcu, ale to tylko moje domysły bezpiecznik ma nie tyle zabezpieczać kabel co instalacje przed przypadkowym przetarciem lub zwarciem które moze spowodować stopienie instalacji a w konsekwencji moze doprowadzić do fire w aucie pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wisior Napisano 30 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2006 > Ale ja nie wiem czemu(mam tylko swoje domysły) > Właśnie też chętnie bym się dowiedział > Mi się wydaje że przecież ten bezpiecznik ma zabezpieczać kabel więc > żeby go zabezpieczać powinien być na jego początku a nie końcu > bo wtedy nie spełni swojej roli odpowiednio, bo prąd na początku > kabla jest większy niż na jego końcu, ale to tylko moje domysły ale przeciez ja już napisałem jak to powinno wygladać a dlaczego ? a dlatego, że ten blisko aku (nie dalej niż 40cm) ma zabezpieczyć linie - jeśli się coś zewrze to on się spali a nie kabel a tan blisko urządzenia ma odpowiadać za właśnie to urzadzenie - żeby mu się nic nie stało ... oczywscie bezpieczniki muszą być odpowiednia cechowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
