lichy Napisano 19 Marca 2005 Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 Jakie jest rozmieszczenie wyprowadzen elektrycznych w kostce podlaczeniowej do zegara w uno? Nie mam u siebie zegara ani tez kabelkow z kostka, a chcialbym sobie zamontowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Addios Napisano 19 Marca 2005 Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 > Jakie jest rozmieszczenie wyprowadzen elektrycznych w kostce > podlaczeniowej do zegara w uno? > Nie mam u siebie zegara ani tez kabelkow z kostka, a chcialbym sobie > zamontowac. U mnie też seryjnie niebyło zegarka Ale była kostka do jego podłączenia więc wystarczyło kupić zegarek i po prostu go podpiąć Zobacz u ciebie też powinna być "kostka" do podpięcia zegarka... Kostka ma 4 wyprowadzenia.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 19 Marca 2005 Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 > U mnie też seryjnie niebyło zegarka Ale była kostka do jego > podłączenia więc wystarczyło kupić zegarek i po prostu go > podpiąć Zobacz u ciebie też powinna być "kostka" do podpięcia > zegarka... Kostka ma 4 wyprowadzenia.. Moze byc za z zegarami tez nie mam zegarka ale kostka byla wepchnieta za zegary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Julia Napisano 19 Marca 2005 Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 > Moze byc za z zegarami tez nie mam zegarka ale kostka byla wepchnieta > za zegary hmmm... ja już sobie kupiłam zegareczek, ale jeszcze mi się wolny czas i pogoda nie zgrała, żeby go zamontować... czyli mówicie, że za zegarami mam tego kabelka szukać... ewentualnie gdzie jeszcze? mam nadzieję, że on tam gdzieś jest i że go w miarę szybko znajdę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 19 Marca 2005 Udostępnij Napisano 19 Marca 2005 > hmmm... ja już sobie kupiłam zegareczek, ale jeszcze mi się wolny > czas i pogoda nie zgrała, żeby go zamontować... > czyli mówicie, że za zegarami mam tego kabelka szukać... ewentualnie > gdzie jeszcze? mam nadzieję, że on tam gdzieś jest i że go w > miarę szybko znajdę odkrecisz panel z przyciskami - tymi od tylnej wycieraczki, tylnych przeciwmgielnych i szyby (ten w ktorym ma byc zamontowany zegarek), lub wykrecisz popielniczke z zapalniczka i tam powinnas znalezc kostke do zegarka. U mnie tam byla ukryta, owinieta gąbką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Julia Napisano 20 Marca 2005 Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 > odkrecisz panel z przyciskami - tymi od tylnej wycieraczki, tylnych > przeciwmgielnych i szyby (ten w ktorym ma byc zamontowany > zegarek), lub wykrecisz popielniczke z zapalniczka i tam > powinnas znalezc kostke do zegarka. U mnie tam byla ukryta, > owinieta gąbką tam już kiedyś szukałam... i niestety nie było muszę się gdzieś dalej rozejrzeć... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemas Napisano 20 Marca 2005 Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 > tam już kiedyś szukałam... i niestety nie było muszę się gdzieś > dalej rozejrzeć... to za zegarami powinna byc jezeli wogole bedzie w autku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Julia Napisano 20 Marca 2005 Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 > to za zegarami powinna byc jezeli wogole bedzie w autku oki będę szukać jak znajdę chwilę wolnego dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jadoa Napisano 20 Marca 2005 Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 > odkrecisz panel z przyciskami - tymi od tylnej wycieraczki, tylnych > przeciwmgielnych i szyby (ten w ktorym ma byc zamontowany > zegarek), lub wykrecisz popielniczke z zapalniczka i tam > powinnas znalezc kostke do zegarka. U mnie tam byla ukryta, > owinieta gąbką U mnie w gąbce była kostka od zapalniczki(3 styki) i ją wykorzystałem. Jest tam (+)(-) oraz (+)oświetlenia. Natomiast (+) za stacyjką można znaleźć za wyłącznikami(ogrz.szyby tylnej, wycier.tył,) Nie do każdego zegarka jest on potrzebny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Julia Napisano 21 Marca 2005 Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Koledzy ! znalazłam nareszcie kostkę do zegarka (trzeba jej przyznać że się dobrze zakamuflowała).... już się cieszyłam, a tu podpinam zegarek i nie wiem czemu ale nie działa... więc tak... mam 4 pomysły... albo zegarek był zepsuty od początku (nigdy niewiadomo co się kupuję na Żeraniu albo kable do kostki są źle podłączone ? albo coś nie stykają do końca.... albo to gdzieś dalej jest zepsute... wiem tylko że do "-" mam podpięty biało-niebieski kabelek do "+ B" niebieski, do "+ I" czerwony, a do "+ C" czarny... narazie tylko tyle mogę wam powiedzieć, nie mam tego jak sprawdzić... ale by wychodziło, że masa (-) to kabelek biało-niebieski kiedy chyba powinien być czarny pomóżcie... ja już się w tym wszystkim zgubiłam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 21 Marca 2005 Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 > Koledzy ! znalazłam nareszcie kostkę do zegarka (trzeba jej przyznać > że się dobrze zakamuflowała).... już się cieszyłam, a tu > podpinam zegarek i nie wiem czemu ale nie działa... > więc tak... mam 4 pomysły... > albo zegarek był zepsuty od początku (nigdy niewiadomo co się kupuję > na Żeraniu > albo kable do kostki są źle podłączone ? > albo coś nie stykają do końca.... > albo to gdzieś dalej jest zepsute... > wiem tylko że do "-" mam podpięty biało-niebieski kabelek > do "+ B" niebieski, do "+ I" czerwony, a do "+ C" czarny... > narazie tylko tyle mogę wam powiedzieć, nie mam tego jak sprawdzić... > ale by wychodziło, że masa (-) to kabelek biało-niebieski kiedy > chyba powinien być czarny > pomóżcie... ja już się w tym wszystkim zgubiłam a nie da sie tej kostki obrucić bez urazy dla koleżanki czasem zdażaja sie talenty a jak nie, to warto miernikiem pomierzyć co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 21 Marca 2005 Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 > a nie da sie tej kostki obrucić > bez urazy dla koleżanki > czasem zdażaja sie talenty tej obrocic sie nie da tak wiec problem lezy gdzies indziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 21 Marca 2005 Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 > tej obrocic sie nie da tak wiec problem lezy gdzies indziej moze wczesniej jaki artysta coś rzeźbił z ta kostką jednak nadal polecam pomiar miernikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 21 Marca 2005 Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 > moze wczesniej jaki artysta coś rzeźbił z ta kostką > jednak nadal polecam pomiar miernikiem wcale nie neguje twojego zalecenia podstawowy przyrzad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Julia Napisano 21 Marca 2005 Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Wiecie koledzy... miernik to ja miałam w domu, ale pojechał sobie razem z bratem za granicę.... tak więc bede musiała do czwartu poczekać.... aż brat na święta wróci też mi się wydawało, że do "góry nogami" powinna być... ale tak się jej tam nie da umieścić.... siem obaczy w czwartek ew. w piątek i da siem znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 21 Marca 2005 Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 > Wiecie koledzy... miernik to ja miałam w domu, ale pojechał sobie > razem z bratem za granicę.... tak więc bede musiała do czwartu > poczekać.... aż brat na święta wróci > też mi się wydawało, że do "góry nogami" powinna być... ale tak się > jej tam nie da umieścić.... > siem obaczy w czwartek ew. w piątek i da siem znać poczekamy na wynik expertyzy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
santek Napisano 21 Marca 2005 Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 1. Sprawdz czy nie jest spalona zarowka oswietlajaca z tylu panel cieklokrystaliczny 2. Sprawdz bezpiecznik 3. Sprawdz zasilanie podstawowowe miernika 4. Sprawdz zasilanie podswietlania Schematy elektryczne i opisy wtyczek byly kiedys maltretowane na www.fiatuno.pl albo na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
