co wybrac Kangoo/Berlingo/Partner
pierwszy raz w waszym kaciku i od razu z pytaniem
zamierzam kupic kangoo lub berlingo lub partnera
rocznik tak do 2000
Nie wiem na co sie zdecydowac, czy ktorys jest mniej awaryjny od innych? ma jakies znaczace plusy/minusy?
na jaki silnik sie zdecydowac?
pzd.
jacekw.
> Witam,
> rocznik tak do 2000
> pzd.
> jacekw.
Zastanawiałem się nad ww nowymi i doszedłem do wniosku że Kangoo jest najmniejsze oraz najmilsze w użytkowaniu (miekość, komfort oraz było z nich najtańsze.
A różnic miedzy Partnerem a Berlingo za duzo nie znalazłem (prócz nazwy)
> Witam,
> rocznik tak do 2000
> pzd.
> jacekw.
jeździłem BERLINGO 1.9D i bez problemów... a miał prawie 200 tyś na liczniku... więc chyba warto (acha to był furgon) cool.gif
> Witam,
> rocznik tak do 2000
> pzd.
> jacekw.
polecam Berlingo/partnera w Dieslu
jedyny problem to tylna belka...- jej trawałość i dość duże koszty naprawy
ogólnie autka sa super - wiem z własnego doświadczenia (od lutego mam 1.9 D) autko nie do zajechania i oszczedne w spalaniu
jeśli chodzi o środek, to berlingo/partner jest przyjemniejszy (nie ma jak w kangoo widocznych blach)
jeździłem kangoo i berlingo i zdecydowanie wybrałem ten drugi
Jezdzilem Berlingo z 1998 z przebiegiem ponad 250k km, naprawde wygodne i pojemne autko ok.gif
> Witam,
osobiscie polecam partnerka/berlingo moj dobija juz do 200 kkm
raz stanal w trasie przez odkrecone wodziki od skrzyni biegow jakas nakretka sie odkrecila...
a kangoo jak dla mnie to blaszanka bralem pod uwage jak kupowalem swojego...
jesli chcesz auta z trwalym silnikiem i nie zalezy Ci szczegolnie na osiagach to wez z Dieslem 1.9.
Przed 2000 rokiem nie bedzie partnerow/berlingo z silnikiem HDi ktory zdecydowanie poprawia frajde z jazdy smile.gif
co trzeba wymieniac i jakie sa wady to wspomniana belka moja przeszla regeneracje i zamiast lozysk sa teflonowe tuleje ale i tak z wymiana amorow i poduszek to 1300 zlotych...
ale jesli naprawe sie zrobi odpowiednio wczesniej to koszty regeneracji belki zamykaja sie w kosztach samych lozysk i poduszek co jest sprawa w porownaniu z kompletna regeneracja tania...
do kosztow eksploatacji trzeba dorzucic laczniki stabilizatora kol przednich przy stanie polskich drog w moich okolicach srednio co 30-40 kkm koszt 45 na storne plus robocizna poza ASO
w autach straszych trzeba zworcic uwage na mechanizm wycieraczki szyby tylnej nowy 700 uzywka od 60-250 realnie kolo 100
jesli masz jakies pytania pisz...
pozdr.
M.
polecam berlingo lub partner, kangoo owszem może nie jest awaryjne ale zero ergonomi, brzydkie, i najgorsze co może być to goła blacha w środku...
