Fotorelacja narazie tylko fotki /piszczący pedał sprzęgła
No to fotorelacje jest smile.gif tylko nie zdarzę juz opisu zrobić który chyba będzie niezbędny:), Minispot techniczny odbył się w 3 osobowym składzie szef /magik Toras, Kolega Pipper i ja, tekst postaram sie dopisać jak najszybciej teraz upajam się cichym wciskaniem i puszczaniem sprzegła, metoda opisana poniżej opisuje usunięcie uciązliwości która w 80-90% powoduje powstawanie dzwięków z pedału sprzęgła, czyli tej naczęstrzej przyczyny - smarowanie tego ów plastikowego białego kapturka.
Skrzynka z bezpiecznikami/ zdjęcie maskownicy z pod kierownicy:
Zdejmujemy koło żeby dobrać się do srub mocujących pompke do płynu ze skrzęgła
trzeba zdjąć odbudowe koło pedału sprzęgła
foto śrubek od pompki
to samo w innym ujęciu
winowaja ujęcie pierwsze: szukać pod pedałem sprzęgła po odciagnięciu metalowego bolca dociskającego go do pedału
nasmarować ów dziwaczny wynalazek
skęcić pompkę
Jak rozumiem, chodzi o zapowiedź smile.gif A przy okazji zapytam - masz na myśli piszczący pedał sprzęgła czy sprzęgło, tak jak napisałeś niewiem.gif
> Jak rozumiem, chodzi o zapowiedź A przy okazji zapytam - masz na
piszczący pedał sprzęgła oczywiście smile.gif sorrki
> piszczący pedał sprzęgła oczywiście sorrki
ok.gif Tak myślałem.
No wlasnie, zapowiedz nie zapowiesc wink.gif.
> Jutro bądź jeszcze dziś uszykuję fotrelację jak usunąć nadzwyczaj
> denerwującą przypadłość piszczącego sprzęgła, wykorzystująć
> uprzejmość kolegi Torasa który usunął tą dolegliwość z mojego
> kropka.
> No to fotorelacje jest tylko nie zdarzę juz opisu zrobić który chyba
Zabralem sie tez za smarowanie. Mialem zamiar zdemontowac os pedalow ale jak zobaczylem dojscie to zrezygnowalem z tego. Postanowilem posmarowac tylko os. Do tego wpierw uzylem smaru miedziowego wstrzykiwanego przez strzykawke z igla na oske w dostepnych miejscach (smar mam w postaci polplynnej - z trudem ale dawal sie przecisnac przez igle). Pozniej zapodalem jeszcze po pare kropli oleju silnikowego. Skrzypienie ustapilo ale pojawilo sie w komorze silnika (a moze bylo wczesniej?). Wpadlem na pomysl by napchac smaru pod oslone gumowa silownika - po tym zabiegu na drugi dzien sprzeglo dalej skrzypialo a na dodatek prawie nie oddawalo.
Zdemontowalem silownik i dokladnie wyczyscilem to co wczesniej napchalem. Oprocz tego sciagnalem lape sprzegla, oczyscilem.
Nie wyciagalem pompy i nie smarowalem gniazda trzpienia w pedale.
Po tych zabiegach pedal chodzi cicho i plynnie, choc pierwsze mocne nacisniecie (wduszenie na sile w podloge) konczy sie powolnym powrotem, pozniej chodzi juz tak jak trzeba az znow do dluzszego postoju/nieuzywania pedalu.
Edit:
Niestety, po 2 dniach spokoju i wczorajszym przygrzaniu na sloncu efekt skrzypienia powrocil. Podejrzewam ze nic ti nie da smarowanie tylko wymiana silownika/pompy. A moze to sprzeglo w ten sposob daje znac o zuzyciu? (przebieg 95kkm)
  • 1 miesiąc później...
Ze tak wtrące do archwialnego już prawie postu, czy piszczenie permanętnie udało sie zlikfidować?
heheh powiem CI tak jak to zrobilismy to tak dluzszy czas bylo okej pozniej troszke piszczało w wyjątkowo cieply dzień i teraz wogole nie piszczy
  • 8 miesięcy później...
nie może być, moja kropka ma 26 kkm i piszczy od jakichś kilkunastu tysięcy frown.gif
