Ile może kosztować zespawanie...
...rurki od układu klimatyzacji??
Taka metalowa tuż przy zaworze rozprężnym.
NIe chodzi o konkretną ofertę ale raczej o rząd wielkości - mam trochę mętlik po wizycie w różnych warsztatach. Jedni twierdzą że "prawie nic" a inni że "ooooo uuuuu paaaanieeeeeeee"zlosnik.gif.
> że "prawie nic" a inni że "ooooo uuuuu paaaanieeeeeeee".
Tak nie na temat - zastanów się, czy spawanie tego ma sens - jest duża szansa, że i tak będzie ciekło.
Dokładnie - dlatego zależy to od kosztu.
Prawie nic
o ile dobrze rozumiem, nie chodzi Ci o typowe spawanie, tylko raczej lutowanie na mosiądz
zależy, dobrze jest znać jakąś złotą rączkę posiadającą sprzęt do spawania.
> Prawie nic
> spawania.
Spawanei aluminium jest dosyyc drogie, mnie kiedys chcial sypnac na 120 zl i wymienilem nowa rure za 200 zl smile.gif
czytaj uważnie!
Gorex napisał: "Taka metalowa tuż przy zaworze rozprężnym"
Z tego co wiem to co laska moze ok 20-30 zl.szkoda ze nie mieszkasz gdzies blizej to bym ci to zalatwil w takiej cenie u mnie w pracy 20.GIF
> a nie aluminiowa
> A czy aluminium nie jest przypadkiem metalem?
opieram sie na uproszczeniach i skrótach myślowych, gdyby była alu, to pewnie by tak napisał zlosnik.gif
> nie wiem, jestem humanistą
A na poważnie - chyba wszystkie "twarde" rurki w układzie klimatyzacji są aluminiowe. Przynajmniej moja przetarta właśnie taka jest zlosnik.gif
a w dodatku w układzie klimy dość żadko sie spotyka inne rurki niż aluminiowe (co nie znaczy że nie ma
wink.gif )
W Lodzi za spawanie aluminium place od 20 do 35zl (zalezy od ilosci spawu)
> Ja też - ale pamiętam ze szkoły podstawowej
> Może nie wie, jak wyglada aluminium
> A na poważnie chyba wszystkie "twarde" rurki w układzie klimatyzacji
nie we wszystkich autach
Hyundai Santamo (Mitsu Space Wagon) 1999r. miał inne .. nie wiem jakie ale napewno nie aluminiowe
a
aaa co do spawania .. od 20zł w góre .. zależy od stopnia skomplikowania ... i proponowałbym nie brać pod uwage Pana Zdzisia z migomatem "przystosowanym" tzn. drut aluminiowy i argon tylko do gościa polecanego przez człowieka serwisującego klimy (nie takiego co własnie zaczął tylko takiego z renomą )
Dobrze pospawana rurka nie ma prawa "ciec" ...
Znajomu serwisuje klimy od kilku lat więc znam temat.
> w mojej są mosiężne
> czytaj uważnie!
> a nie aluminiowa
Dla mnie jako studenta raczej nauk politologicznych, to to samo, moze autor ma podobne podejscie grinser006.gif
> spawu)
> autor jest stomatologiem
> pewnie dziur w zębach nie wypełnia się już metalem?
A wracajac do tematu skoro to metal to ja bym spawal, koszt zaden a w razie czego moze zadziala ok.gif
4 lata temu matka lekko ubiła na krawężniku rurkę przy kompresorze.
W ASO demontaż, spawanie. montaż , czyczenie, napełnienie układu dała chyba ze 2,5 albo 3 stówki.
Chłopaki spawali gdzieś na mieście, bo to aluminium, więc spawa się w osłonie bodajże argonu albo CO2 (nie pamiętam dokładnie, ale mniejsza z tym).
> mniejsza z tym).
W oslonie argonu ok.gif - jest to dosc kosztowne, z racji, ze nie kazdy ma do tego sprzet. A jak juz ma - to sie ceni zlosnik.gif
> W oslonie argonu - jest to dosc kosztowne, z racji, ze nie kazdy ma
No ale też nie tysiące złotych, jak tu się usiłuje sugerować.
Ale w porownaniu do spawania rurki ze stali, co kazdy kowal zrobi za piwo zlosnik.gif bedzie duzo drozsze - sadze, ze od 30 zl wzwyz - zaleznie od srednicy rurki i grubosci jej scianki...
Metoda TIG mozna spawac zarówno aluminium (drutem aluminiowym, prąd przemienny, argon) jak i mosiądz (brązem aluminiowym, prąd stały, argon, argon + hel, hel) za taka rureczke obstawiam maks 30zl za samo spawanie
pzdr
Wzięli :
- 100 za spawanie
- 50 za montaż i demontaż (jednej rurki - sic!!)
- 10 za "cośtam"
- 190 za napełnienie klimatyzacji
Ogólnie - gdyby nie upały.............to bym poszukał taniejzlosnik.gif.
