czy to norma w 1.1
Witam od pewnego czasu mam problem z hyba przesadnie goracym silnikiem bo akcja jest taka ze nawet jak zrobie 10 km wysiade z auta dotkne czy maski czy blotnikow wszystko jest strasznie gorace a pod maska wszystko wrecz az pazy , co moze byc przyczyna takiego zachowania aha dodam jescze ze na trasie temp mi pokazuje 80 stopni ale stane gdzies na swiatlach i zaczyna dobijac do 100 nawet jak sie wlancza wentylator, rozzad jest OK ustawiony bo ostatnio sprawdzilem aha dodam jescze ze jak w zbiorniczku wyrownawczym plynu jest na minimum to niejest az tak gorocy ale jak doleje zeby bylo po srodku albo i wyzej to juz tak zaczyna sie strasznie gzac , moze ktos mi powiedziec co jest bo naprawde zaczynam sie bac oslabiony.gif
spróboj albo wymienic płyn albo odpowietrzyc, bo jest tam taka mozliwośc i dolac płyn,
> mialem podobnie i pomoglo
Tak na zaś jak sie odpowietrza bo moze ja mam to samo ??(wiem ze laickie pytanie)Wiem ze sa dwa odpowietrzniki tu przy lewej lampie i na przewodzie do nagrzewnicy i tu sie moja wiedza konczy smile.gif.
hmm termostat juz trzeci jest a silnik mam ok 5 misiecy hmm no a płyn byl miesiac temu wymieniany na nowy burrygo czy tam petrygo (w szarej butelce)hmm i niby byl uklad odpowietrzony wtedy jak i plyn byl zalewany hmm ale sproboje jescze raz go odpowietrzyc moze akurat , dodam jescze ze odpowietrzalem tylko hlodnice bo niemam odpowietrzenia kolo nagrzewnicy jak przy standard ccs no ale z nawiewu jak dam na cieple powietrze to leci gorace tak ze podejzewam ze nagrzewnica niejest zapowietrzona
> konczy .
po krótce...
grzejesz auto do właczenia wentyla, wtedy tez ogrzewanie na max, korek od zbiornika wyrownaczego odkrecony, i odkrecasz odpowietrznik (popuszczasz ten wkret na koncu odpowietrznika), nie odkrecaj całkiem bo płyn bedzie goracy i pozniej problem z zakreceniem, odpowietrznik trzymasz w pozycji pionowej i czekasz az zacznie leciec ciagle płyn(bez powietrza)....czynnosc mozna powtorzyc w razie potrzeby..
to tyle
> po krótce...
> to tyle
dzieki dzieki jutro zastosuje zeby.GIF rozumiem ze czynnosc nalezy wykonac na dwoch odpowietrznikach
> dzieki dzieki jutro zastosuje rozumiem ze czynnosc nalezy wykonac na
razcej tak, ale tu sobie głowy nie dam uciac ja mam w 900 jeden grinser006.gif
ale logicznie myslac tak na 2
..w CC z klima sa 2
w SC wszystkich sa 2
ee nie no korek musi byc zakrecony bo cisnienia nie bendzie i za nic nie poleci plyn z odpowietrznika zlosnik.gif zeby czasem kolega do zimy nie czekal na ten plyn zlosnik.gif
> ..w CC z klima sa 2
> w CC b ez klimy jest jeden
> A jak jest w sportingu bo klimy to u siebie nie zauwazylem
...z tego co mi wiadomo to jest jeden
przy nadkolu
> przy nadkolu
Nom a drugi na przewodzie do nagrzewnicy jutro zrobie zdjecie i wrzuce na forum
> przy nadkolu
> po krótce...
> to tyle
mozna ale nietrzeba na wylaczonym tak czy tak cisnienie w ukladzie bendzie az nie odkrecisz korka na zbiorniczku
