hamulce
witam mam pytanie odnosnie hamulcow podczas hamowania zaswiecia sie ta kontrolka (!) pewnie sa do wymiany klocki z przodu bo i prawe kolo czasem piszczy jak jade jaki jest tego koszt i czy musze wymieniac tarcze czy wystarczy tylko klocki jak tak to na jakie i w rozsadnej cenie
pozdrawiam
> i w rozsadnej cenie
> pozdrawiam
A kontrolka ! nie syganlizuje czasem niskiego stanu płynu hamulcowego - ale mogę się mylić.
Astra II Caravan 2.0 DTI 2002r
stan plynu jest ok nic nie wycieka prawe kolo czasem piszczy jak jade nacisne pare razy na hamulec i przestaje
A ta kontrolka pali się cały czas czy zapaliła się tylko podczas gwałtownego hamowania.
zapalila mi sie narazie 2 razy przy mocnym hamowani po chwili zgasla
> stan plynu jest ok
Coś mi się wydaje, że nie... Co dla ciebie znaczy OK?
jak zagladalem to w zbiorniku jest stan jaki powinien byc ,wiec chyba to nie wina płynu nieznam sie na tym ale mysle ze jezeli prawe kolo piszczy a po nacisnieciu pedala hamulca przestaje to chyba szczeki z mechaniki jestem zielony
Kontrolka (!) oznacza zbyt niski poziom płynu hamulcowego. Poziom powinien być pomiędzy znakami "max" i "min". Może zapalać się przy gwałtownym hamowaniu bo płyn pod wpływem bezwładności przelewa się do przedniej częsci zbiornika kiedy jest go za mało i pływak opada załączając kontrolkę.
Piszczenie hamulców może być spowodowane różnymi przyczynami: wilgoć, źle dobrane klocki do tarcz itp.
Zdejmij koło i zobacz jaka jest grubość klocków. Ale sądzę, że gdyby były zużyte to piszczałoby ciagle a nie tylko na początku hamowania.
> i w rozsadnej cenie
> pozdrawiam
kontrolka zapala sie tylko w dwoch przypadkach: przy zaciagnietym recznym i przy niskim poziomie plynu.
tak tylko ze te kolo(szczeki) piszy jak jade a nie przy hamowaniu ,poprostu jade a ono zaczyna piszec naciskam 2 razy na pedal i jade dalej wtedy nie piszczy zlosnik.gif
> Przy ręcznym jest (P)
