Co może oznaczać?
Czarna - okopcona końcówka wydechu...mam w rodzinie trzy Lanosy 1,5 SOHC...w dwóch końcówka rury wydechowej jest zardzewiała...w trzecim czarna-okopcona...co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Podpowiedzcie co sprawdzić?
> rzeczy?
Za bogata mieszanka.
Sonda ? Praca kompa w trybie awaryjnym ? Cieknący wtryskiwacz ?
No właśnie, nie napisałem...jeżdżę głównie na LPG...lambda według softu oscyluje w każdych warunkach (z tym, że musze to jeszcze raz sprawdzić)...wtryskiwacz i komp odpada (brak wyrzucania błędu no i LPG...a może uszkodzony katalizator? Aha, auto przy schodzeniu z obrotów postrzeliwuje w wydech (na LPG i na no PB)
> a może oleju troszkę bierze.......
Troszkę...tak może z 1l/12kkm...więc w normie...dwa pozostałe lanki też tak robią
> rzeczy?
A są różnice w spalaniu?
postrzeliwuje wydech czy z wydechu? wygląda na niedokładne spalanie mieszanki... sprawdzić świece/kable
> też tak robią
A czy jeżdzą w tym samym "trybie"?
Wóż jeżdżony zawsze na krótkich miejskich trasach będzie miał inny wydech, niż fruwający w długie trasy.
> rzeczy?
Powiem Ci że ja też tak miałem... i po regulacji LPG u dobrego fachowca jakby się to już skończyło... przynajmniej jest o wielllle mniej sadzy wewnątrz rury (troche jeszcze jes niestety - ale niedługo wymiana świeczek i wtedy zobaczymy)
Prawie ten sam tryb...tzn. 35% miasto, 65% trasa - po prostu dojazd do miasta i trochę kręcenia po mieście...
Wczoraj podpinałem się lapkiem do instalki...zaraz po odpaleniu (na benzynie) lambda zaczyna schodzić z bardzo bogatej (ok. 700mV) do optymalnej (oscylacje)...przełączenie na LPG...przez sekundę jest ubogo (ok. 10mV) po czym zaczyna oscylować w każdych warunkach...jakbym nie deptał to oscyluje...nie wiem już o co chodzi...poza tym jeżeli byłby przepał, to katalizator a co za tym idzie tunel środkowy byłby bardzo gorący (dopalanie paliwa), a nie jest... crazy.gif
