Wentylator, czujnik,bezpiecznik i cholera wie co....
Dzisiaj zauwazylem ze nie wlacza mi sie wiatrak frown.gif Myslalem ze padl silnik frown.gif Ale przed chwila w domu sprawdzilem i dziala smile.gif Sprawdzalem bezpiecznik i jest caly. I mam pytanie czy jesli zepnie sie na krotko czyli wsadzajac kabelek w kostke ktora idzie do czujnika zalaczania wentylatora to powinien sie on wlaczyc bez znaczenia czy samochod jest wlaczony czy nie?? Sprawdzallem tym sposobem i nic sie nie dzialo frown.gif A teraz tez wyeliminowalem spalony wiatrak wiec co to do cholery moze byc?? Dodam tylko ze gdy spinam na krotko ta kastke to nie ma nawet najmniejszej iskry frown.gif Gdzie tkwi przyczyna tego ze wiatrak nie chce sie zalaczyc?? Pozdrawiam
Powinien sie zalaczac w ten sposob. Jak zepniesz przy kostce od wlacznika i masz sprawny bezpiecznik to musi sie krecic.
Wiem tez ze przy zwieraniu strasznie iskrzy, bo jest tam duzy prad. To musi byc wina przewodow.
No calkiem mozliwe ze cos jesty z przewodami bo dzisiaj odpinalem sonde i moglem nie chcacy cos ruszyc przy tych kablach. No wlasnie tez mi sie tak wydawalo ale uzylem spinacza i wogole nic sie nie dzial zadnej najmniejszej iskierki frown.gif A wiatrak dziala smile.gif Ech To jutro musze tam w takim razie pogmerac smile.gif Dzieki za pomoc. Pozdrawiam
> Dzisiaj zauwazylem ze nie wlacza mi sie wiatrak Myslalem ze padl
> silnik Ale przed chwila w domu sprawdzilem i dziala
> Sprawdzallem tym sposobem i nic sie nie dzialo A teraz tez
> najmniejszej iskry Gdzie tkwi przyczyna tego ze wiatrak nie
może byc też walnięty przekaźnik albo bezpiecznik sprawdz w skrzynce bezpiecznikow grinser006.gif
> sie nie dzial zadnej najmniejszej iskierki A wiatrak dziala
> Ech To jutro musze tam w takim razie pogmerac Dzieki za pomoc.
> Pozdrawiam
Tak dla reguły i żeby kolega się przypadkiem nie denerwował za bardzo to przypomne, że zapłon musi być włączony jak sprawdzasz wentylator. A bezpiecznik od wentyla jest za akumulatorem w SC, a w CC to jeszcze nie wiem gdzie jest, ale pewnie w komorze silnika
> wentylator.
Zrób taki eksperyment - nagrzej silnik, tak żeby włączył się wiatrak, gdy się włączy - zgaś silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki. Nadal uważasz, że zapłon musi być włączony, żeby działał wiatrak?
> silnika
To ja powiem koledze że zapłon nie musi być włączony do sprawdzenia tego ,akurat wczraj składałem chłodnice w cc i też mi wentylator nie chodził więc jestem świeżutki w tym temacie .a bezpiecznik jest opisany w skrzynce bezpieczników.
> silnika
jak nei wiesz gdzie co jest to sie nie wypowiadaj grinser006.gifbezpiecznik i przekaźnik jest w skrzynce bezpiecznikow grinser006.gifwe wszystkich cc bez względu na wlaczony zapłon dziala wentylator po wlączeniu i naczej silnik by sie usmażyl w lecie smirk.gif
tylko niech nie robi tego eksperymentu w sc 1,1 MPI bo tam ten numer nie wyjdzie cfaniaczek.gif
pozdr.
> jak nei wiesz gdzie co jest to sie nie wypowiadaj bezpiecznik i
> przekaźnik jest w skrzynce bezpiecznikow we wszystkich cc bez
co i tak nie przynosi zadnego rezultatu bo przeciez pompa wodna przy zgaszonym silniku nie dziala hmm.gif a wiatrak w tym momencie chlodzi jedynie plyn znajdujacy sie w chlodnicy palacz.gif
pozdr.
> zgaszonym silniku nie dziala a wiatrak w tym momencie chlodzi
> pozdr.
w domu jednorodzinnym nei potrzebujesz żadnej pompy zeby woda sie nagrzewala grinser006.gifwystarczy zeby wentylator zbił temperature z chlodnicy to i tak dużo grinser006.gifjak zbije z chlodnicy to napewno temperatura silnika nie bedzie wynosila 110stopni tylko w granicach 90 stopni grinser006.gif
> nagrzewala wystarczy zeby wentylator zbił temperature z
> chlodnicy to i tak dużo jak zbije z chlodnicy to napewno
> granicach 90 stopni
a gdzie w SPI znajduje sie czujnik temp. zalaczajacy wiatrak, w bloku czy w chlodnicy hmm.gif bo jesli tylko w chlodnicy to IMO nic to nie daje tongue.gif
pozdr.
> czy w chlodnicy bo jesli tylko w chlodnicy to IMO nic to nie
> daje
> pozdr.
w chlodnicy
> w chlodnicy
pozdr.
