Tylny spryskiwacz
Trudno jest poprowadzić ten przewód do tylnego spryskiwacza samemu jeżeli starego już nie ma, brać się za to samemu czy sprawa zbyt skomplikowana??
> skomplikowana??
Hmm nie robiłem tego ale podejżewam że trzeba obniżąć podsyfitke albo cos takiego żeby przepchać wąż, ewentualnie puścić twardy drut i zamocować wąż z tyłu i drutem przeciągnąć go popodsufitką i dalej do komory silnika. Wszystko da się zrobić samemu trzeba tylko chcieć i mieć czas. Mi się ten wąż pękł prz samej klapie to do dosztukowałem innym i działa.
> skomplikowana??
ja zmieniał ale mialem wyjeta podsufitke przy okazij sobie ja wymyłem i zamontowałe dodatkowa lampke z przodu kolo lusterka!! wiec z montarem nie mialem problemu nawet załozyłem zaworek zwrotny bo mi wiecznie plyn wracał do zbiornika!
Udało mi się wymienić wężyk na całej długości bez ruszania podsufitki, a dodatkowo zaworek zwrotny też sobie dałem i spryskiwacz działa jak nigdy wcześniej.
to kolega moze napisze jak to zrobil bez ruszania podsufitki, bo jestem ciekawy sprytnego sposobu swieca.gif
ściągam tylko jedno mocoanie podsufitki z tyłu, ta gdzie ten wężyk wchodzi do ramy, potem biore takiego kreta do przepychania rur (taki pozwijany drut) i jade z nim tak długo aż zobacze jego końcówke koło pedałów. Cała ta operacja trwa najwyżej 5 minut. Potem przywiązuje wężyk i przeciągam. Cała wymiana to około 30 minut roboty. Nic prostszego.
no to gratuluje pomyslowosci i szczescia ze ten krecik (drucik) nie zaparl sie gdzies w okolicy przedniego slupka, bo inaczej trza by odkrecic oslonke przeciwsloneczna i odchylic podsufitke z przodu... ok.gif
nic się nigdzie nie zaparło, przeszło całą dlugą drogę bez problemu!!!
> przodu...
A ciekaw jestem, ile takie wkręcanie sprężyny-kreta mogło spowodować uszkodzeń lakieru na blacharce po drodze i kiedy to wylezie?
Raczej nie wiele, bo skoro wkrecane bylo od srodka to zapewne podrapal wnetrze dachu i jesli nie bylo pchane na sile to raczej nie przebil dachu...
Blacha wszak ma dwie strony biglaugh.gif myślisz że od spodu ruda nie zauważy? cfaniaczek.gifzlosnik.gif
> Blacha wszak ma dwie strony myślisz że od spodu ruda nie zauważy?
mulher.gif zauwazy na pewno, ale ja juz nie zauwaze jej i o to mi chodzilo
wiec niema co sie stresowac, zanim przegryzie sie na zewnatrz to troszke potrwa... 893goodvibes.gif
