Fiat Uno -> Fiat Bravo porównanie/pozegnanie
Witam.
Chcialem sie po czesci pożegnac jak i podzielic wrażeniami jakich doznalem po przesiadce z FiataUno 1.0 lpg (93) na Fiata Bravo 1.6 16V lpg (98');pożegnanie po czesci, ponieważ Uno zostalo u mojego brata, wiec może rzadziej ale pewnie bede tu zagladal. A wiec:
Silnik (kultura pracy)
Uno: na lpg super, na benzynie nierówno i potrafil zgasnac na skrzyżowaniu: usterka nie wykryta do dzis ; ocena: lpg:5:, PB:3 tj: srednio:4
Bravo: na lpg super, na PB super (bez różnicy na jakim paliwie jade) ; ocena:5
Skrzynia biegów
Uno : ok., nigdy nie bylo problemów, precyzyjnie, lekko, bez zgrzytów itd. (towarzyszy przy tym taki suchy dzwiek ale nie uważam tego jako wade): 5:
Bravo : również ok. tj, cicho, przyjemnie, precyzyjnie i lekko: 5
Uklad jezdny
Uno : mialem opony 145/80/13 i przez to jazda po nierównosciach bylo istnym plynieciem, nic nie pukalo, stukalo ale z uwagi na wysokosc i waskosc auta ; bujalo na wszystkie strony ; ogólnie oceniam na 4
Bravo : opony szerokie robia swoje, czuc tzn. slychac każda nierównosc za to autem nie buja i trzyma sie drogi bardzo stabilnie: 4+
Uklad kierowniczy:
Uno : w miare precyzyjny, na tych oponach bardzo lekko sie kreci kiera nawet na postoju, fajnie odkreca przy przyspieszaniu na skreconych kolach ; jest ok. : 5-
Bravo : precyzyjny, fajnie dziala wspomaganie:choc nie tak fajnie jak np. w Fabii, slabo odkreca przy przyspieszaniu na skreconych kolach: jest dobrze ale...;:4+
Hamulce:
Uno : hamuja... bo hamuja, raczej srednio, szybko blokuja sie kola(przednie) może to wina opon ale identycznie jest na nowych Kormoran letnich, zimowych jak i bylo na starych, wrażenie jakby hamowaly tylko kola przednie: 3+
Bravo : rewelka, auto staje deba; oponki piszcza i trudno je zablokowac (nie mam ABS smile.gif ), mocno wyczuwalne jest hamowanie wszystkich 4 kól, latwosc dozowania sily hamowania: 5
Widocznosc:
Uno : siedzialem wysoko i wszystko wszedzie widzialem:5
Bravo : siedzi sie nisko i przeszkadza np. przedni slupek, przy cofaniu jest cieżko z uwagi na wrażenie że tyl jest szerszy niż przód, na boki ok.:3+
Ergonomia
Uno : jest pare mankamentów np. osobny wlacznik kierunkowskazów i swiatel, biedna deska rozdzielcza
ogólnie: 3
Bravo : wszystko na swoim miejscu ; deska i rozmieszczenie wszystkiego mimo 8 lat nadal mi sie podoba. Maly minus na seryjne radio które jest biedne i stwarza problem przy wymianie :5-
Wentylacja i ogrzewanie
Uno : nigdy w nim nie zmarzlem, w miare szybko sie nagrzewa ale parowaly szyby i nie bylo cieplego powietrza ze srodkowych kratek :4
Bravo : wszystko dziala jak należy: 5
Przestrzeń dla kierowcy i pasażerów
Uno(3d) : mi nie brakowalo miejsca (180cm), choc na boki móglby byc szerszy (wrzucenie 5 biegu czesto trafialo w kolano pasażera). Z tylu nigdy nie jechalem ale slyszalem, że jest srednio tzn max 2 osoby i do odleglosci do 150km: 3+
Bravo : wielkie, przestronne, żeby zrobic zimny lokiec trzeba niezle reke wyciagac. Z tylu jest (podobno) lepiej niż w 5 drzwiowej Fabii:5-
Pojemnosc:
Uno(3d) : z uwagi na swoja kwadratowa budowe pojemnosc ma rewelacyjna, wozilem nim lodówke, krzesla, stoly, szafki, szafeczki, rowery rzecz jasna, oraz cekol (3x 40kg) i plyty chodnikowe.. mala cieżarówka smile.gif : 5
Bravo : niby szeroki ale otwór z tylu maly niski, strach tam cokolwiek wlożyc nie smiac sie smile.gif : 3+
Ekonomicznosc
Uno: 1.0 (45KM) lpg spalal mi minimalnie w miescie 8,5 do <10 w zimie , trasa 100-110km/h : 7l lpg/100km:5
Bravo: 1,6 16V (103KM) lpg spalil mi min w miescie 10,0 do 12,3 (nie wiem jak bedzie w zimie) trasa: 100-120km/h - 9, 130-160km/h - 10,5l lpg/100km: 5-
Niezawodnosc:
Uno : nigdy mnie nie zawiódl mimo swojego wieku i paru grymasów (nierówne obroty) jak najbardziej ok. : 4+
Bravo : mam go na razie miesiac i jest ok., jak bedzie co najmniej tak niezawodny jak Uno to bede bardzo zadowolony : 4+
Ogólnie:
Nie oceniam: niezawodnosci drobiazgów, stosunku jakosci do ceny, osiagów, z uwagi na wiek i różne klasy aut. Bardzo polecam Bravo jako nastepce UNO/Tipo. Minimalnie wieksze spalanie w calosci rekompensuje komfort i bezpieczeństwo jazdy. Powyższe wnioski sa czysto subiektywne i maja charakter informacyjny.
Mam nadzieje ze nie zanudzilem.
Marcin
Marcin
Fiat Bravo
3-city
Artykuł wogóle nie jest nudny. Fajnie się go czyta.
Zostaje tylko życzyć szerokiej drogi i bezawaryjnej pracy.
Kiedyś czytałem, chyba w Autoświecie, że Bravo/Brava mają dobrą opinię jak na Fiata - jedne z udanych egzemplarzy.
Pozdrawiam!
Bardzo ladnie i zwiezle napisane.Moze mi sie przyda w przyszlosci,kto wie smile.gif
Duży skok z Uno na Bravo to samochód który zbierał same dobre recenzje prócz kultury jazdy (zbyt twardy) co prawda w Polsce było to zawieszenie bardzo szanowane ale my mamy inne drogi niż inne państwa Uni.
Mam nadzieje że to nie jednostka 1.4 12v
A na marginesie to Brava ma być produkowanej oczywiście w nowej linij
> inne państwa Uni.
> Hamulce:
> zablokowac (nie mam ABS ), mocno wyczuwalne jest hamowanie
To ma byc argument? icon_eek.gif To ze bez ABS-u nie mozesz zablokowac kol raczej niczego dobrego nie wrozy... icon_rolleyes.gif
Odczucia osobiste nie sa miernikiem skutecznosci hamowania - musialyby zahamowac obok siebie 270751858-jezyk.gif.
> To ma byc argument? To ze bez ABS-u nie mozesz zablokowac kol raczej
> musialyby zahamowac obok siebie .
moze malo precyzyjnie sie wyrazielem. Chodzilo o to, ze w Uno przy mocniejszym hamowaniu sztuka bylo nie zablokowanie kol (poslizgi)-nawet po wymianie klockow i na nowych tarczach Brembo, natomiast w Bravo jak depne to auto gwaltownie zwalnia. Oczywiscie mozna zablokowac kola, ale nie jest to juz takie proste a na pewno bardziej kontrolowalne. Uno jezdzilem 2 lata a Bravo miesiac i twierdze ze skutecznosc hamowania z kazdej praktycznie predkosci jest na korzysc Bravo.
> inne państwa Uni.
Zawieszenie zresztą żywcem przeniesione z Tipo
Delikatnie mówiąc jest to krok w tył w porównaniu do silnika 1.4 8V zlosnik.gif
potwierdzam, przesiadlem sie z leciwego uniaka do troche wiekszego brawo (marea) i wiekszość wyglada tak jak opisaleś smile.gif
masz coś przeciwko żeby opublikować to na stronie www.team.fiatuno.pl ?
> a skąd! byłoby bardzo miło
> Uno jest bardzo lekkie dlatego szybko blokuje koła
Przede wszystkim ma dużo węższe opony
Tak jak w mojej Alfie. Zawieszenie jest twarde, ale ma jedna niezaprzeczalna zaleta - jest tanie.
Ma jeszcze tę zaletę, że jest całkiem dobre. smile.gif Niestety nie nadaje się na krajowe dziury... sick.gif
