Tempomat w Stilo - instrukcja montazu
W pierwszym kroku nalezy sprawdzic, czy nasze Stilo posiada kostke, do ktorej podlacza sie dzwignie tempomatu. Posiadanie takiej kostki daje praktycznie pewnosc, ze w komputerze sterujacym silnik zaimplementowane jest wlasciwe oprogramowanie.
W tym celu nalezy odkrecic trzy sruby, ktorymi przykrecona jest dolna oslona kolumny kierownicy.
Nastepnie odchylamy oslone w dol (wystarczy umiejetnie pociagnac, zatrzaski "puszcza")
Jezeli posiadamy kostke, sciagamy oslone calkowicie. Wymaga to pewnych manewrow (zdjecie oslony z dzwigni regulacji polozenia kierownicy), ale daje sie dosyc latwo wykonac
Tak wyglada zdjeta oslona (widac otwory po srubach) oraz to co widac przy kierownicy
Wcześniej dobrze jest zaopatrzyć się w dźwignię sterowania tempomatem zlosnik.gif
Interesuje nas wylacznie ten fragment dźwigni, nic nie musimy przerabiac, obcinac (w dzwigni). Najlepsze jest jednak to, ze wtyczka pasuje do tej w Stilo i zgadza sie rozklad przewodow. Tylko podlaczyc i dziala ok.gif
W zdjetej oslonie kolumny kierownicy interesuje nas ten fragment
W dalszej kolejnosci musimy troche sie nameczyc tongue.gif W oslonie kolumny kierownicy wycinamy otwor, w ktory wsuniemy od gory dzwignie sterowania tempomatem.
Po pracy wyglada to mniej wiecej tak (dzwignia tempomatu jest "na rowno" z gorna krawedzia oslony kolumny kierownicy)
Nastepnie montujemy wszystko z powrotem, nie zapominajac o podlaczeniu dzwigni tempomatu do kostki w Stilo.
Uzyskany efekt jest calkowicie zadowalajacy zlosnik.gif Tempomat dziala, dzwignia jest w zasiegu reki.
Na marginesie. Zaskakujaca jest jakosc plastiku oraz spasowanie elementow dzwigni sterowania tempomatem (element z Alfy Romeo). Dzwignie w Stilo maja zdecydowanie lepsza jakosc ok.gif
Rozumiem ze nic nie trzeba aktywowac.
Jak sie jezdzi bez wyswietlania ustawionej predkosci?
> przy kierownicy
> W dalszej kolejnosci musimy troche sie nameczyc W oslonie kolumny
> kierownicy wycinamy otwor, w ktory wsuniemy wskazany fragment
> dzwigni sterowania tempomatem.
> Uzyskany efekt jest calkowicie zadowalajacy Tempomat dziala,
> I powiem Wam, ze frajda jest niesamowita
Super fotorelacja i lopatologiczny wyklad...
fabrycznie tez nic sie nie wyswietla
zauwazylem, ze to jest zupelnie zbedne
jedziesz z okreslona predkoscia, aktywujesz tempomat, predkosc jest utrzymywana
jedziesz wolniej, wciskasz guzik, auto przyspiesza do zapamietanej predkosci
> utrzymywana
> predkosci
> czad
Jezdziles wogule do ASO z ta instalacja bo pan Krzysztof wspominal cos o tym temacie?
> cos o tym temacie?
rozmawialem z nim o tym i zreszta w poniedzialek bede
ale nie ma o czym tak naprawde rozmawiac, podlaczasz dzwignie i dziala
Krzyskowi powiem, zeby sprawdzil czy ma kostke i wtedy sam sobie podlaczy
ryzyka tu nie ma, gdyby bylo cos nie tak, nie dzialalaby dzwignia. To akurat wiem po analizie schematow
To moze mi to ktos zalozy gratisowo, jako prekursorowi tej cennej wiadomosci rotfl.gif
Ile trzeba zapalcic za ta dzwigienke ??
Pozdrowienia
Seba
> dziala
> podlaczy
Dzieki wielkie! W poniedzialek rozdziewicze stilonke i sprawdze jak ma sie sprawa z tym gniazdkiem oink.gif
> wiadomosci
> to zart oczywiscie
> Pozdrowienia
> Seba
Jami pisal ze jakies 150 zl
W sumie to posiadanie tempomatu nigdy nie było moim wielkim marzeniem biglaugh.gif, ale ... z opisu wygląda to banalnie prosto, a kostkę mam grinser006.gif
Pytanko czy po zainstalowaniu dzwigienki zapala się kontrolka sygnalizująca czy tempomat jest on czy off.
Z tego co sprawdzałem to kontrolka jest obecna w zestawie wskaźników każdego stylo tylko pytanie jeśli jest i po zamontowaniu dzwigienki nie zapala sie to w jaki sposób ją zaktywować ?
nie zapala sie
na razie nie zauwazylem, zeby byla w ogole potrzebna
moze bardziej doswiadczeni uzytkownicy tempomatu wypowiedza sie
co do aktywacji, zobaczymy w ASO
> W poniedziałek zamawiam dźwigienkę
Nie boisz sie o utrate gwarancji? (Bedziesz zakladal w ASO?) rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
to tak jak u mnie, ale skoro jest....
> zawsze mozna odlaczyc i po sprawie
Dziura w plastiku pozostaje busted.gif (a jak auto zepsuje sie w trasie??) grinser006.gif
> Pozdrowienia
> Seba
179 kosztuje taka jak na zdjeciu
jest jeszcze wczesniejsza, sprzed liftingu Alfy 147, ale jest ochydna
od tych 179 daje sie wyciagnac duzy rabat, ale to kwestia indywidualna
jezeli kogos interesuje dzwignia, moge zapytac, czy da sie taniej zalatwic
pozostanie kwestia dostawy i nie wiem czy to sie komus w ogole oplaci
ja placilem troche ponizej 150 zl
"Moje" ASO jest wyjątkowo spolegliwe co do warunków gwarancji biglaugh.gif - a odpowiedzialną czynnością wycięcia otworu na dźwigienkę w plastikowej osłonie kolumny kierowniczej wolę zająć się sam ok.gifhehe.gif
Na moje pocieszenie dodam, ze dzwignia wyraznie sie odroznia od tych pozostalych w Stilo zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifhehe.gif
> Dziura w plastiku pozostaje (a jak auto zepsuje sie w trasie??)
> oslona kolumny kosztuje 29 zl, mozna sobie kupic na zapas
> "Moje" ASO jest wyjątkowo spolegliwe co do warunków gwarancji - a
> pozostalych w Stilo
zgadza sie, choc jest z wersji najdrozszej Alfy, wyglada jakby byla z auta duzo tanszego od Stilo crazy.gif
> Pozostaje otwarta druga czesc mojego pytania
MW ma duży bagażnik biglaugh.gif - można wozić zapasową osłonę i przed wezwaniem Assistance szybciutko ją podmienić odłączając wtyczkę hehe.gif
wystarczy na Allegro kupic zespol przelacznikow od Stilo, z tym, ze to wychodzi drozej zlosnik.gif
A kto Ci powiedział że cos sie wyświetla ?? Przecież prędkoś jest na prędkosciomierzu !!! hehe.gif
O ile zagladałem w zegar to w moim MJ nie ma poprostu diody ! Nie zostala wlutowana . zlosnik.gif
U mnie w AR tempomat jest bezposrednio pod dźwignią kierunków .
Ty daleś troch z tylu . Cel zamierzony czy poprostu ?
mozna gdzie sie chce w tym plastiku (oslonie kolumny)
ale ja eksperymentujac z dzwignia doszedlem do wniosku, ze tak mi pasuje
pod kierunkowskazami bylo za nisko i trzymajac rece na kierownicy niewygodnie siegalo sie do dzwigni tempomatu
Nie sadze, zebys tego nie sprawdzil ale ... jakies inne modele Fiata mialy tempomaty montowane osobno a nie tak jak Stilo ? Moze trzebaby dobrac z czegos innego niz AR ?
ps. eper online nie dziala i aktualnie nie moge tego sprawdzic.
a jak regulujecie predkosc jak nie ma na wyswietlaczu??
Z jakiego powodu utrata gwarancji??????? Na osłonę kolumny kierowniczej?
> kierowniczej?
> Poczytaj warunki gwarancji
Nie rozumiem co chcesz mi przekazać
zaden tempomat niczego nie wyswietla
proponuje poczytac instrukcje, tam kolega ma napisane jak to dziala
kolega szuka, mnie to juz grzeje
dzwignia super sie sprawdza i z pozycji kierowcy niewiele sie odroznia
Ze w ogolnych warunkach gwarancji pisze jak byk ze modyfikacja samochodu poza ASO moze spowodowac utrate gwarancji biglaugh.gif
Aż trudno uwierzyć!
Podaję przykład: auto wyjeźdza z salonu bez zmieniarki; sama zmieniarka + półka zostają zakupione i zamontowane poza ASO; i co dalej powinno sie zdażyć? nie było ingerencji w żaden układ samochodu, po prostu podłączono urządzenia z istniejącymi przewodami i gniazdami;
i co z gwarancją na samochód??
Jak trafisz na upierdliwe ASO i to wylukaja to Ci zabiora gwarancje bo maja do tego prawo zlosnik.gif
Nie masz racji Kolego!
> odroznia
czy można dokupić osłonę kolumny kierowniczej od wersji z tempomatem i dźwigienkę "od stilo"? czy należy zainteresować sie jeszcze bezpiecznikami?
> Zalezy od konkretnego ASO ale generalnie racje mam
decyzja ASO nie jest ostateczna;
generalnie popierasz to jakimiś doświadczeniami czy tylko tak sobie piszesz?
Twoja racja utraty gwarancji dotyczy całego samochodu czy tylko jakiegoś elementu?
Oslona od tempomatu kosztuje ok 30 PLN a dzwigienka jako sama czesc wymienna nie wystepuje - w ASO zamowic mozna caly zestaw dzwigienek pod kierownice.
> bezpiecznikami?
Generalnie tak sobie pisze bo umiem czytac warunki gwarancji zlosnik.gifhehe.gif
Mam znajomych pracujacych w ASO i wiem jak sie ostatnio zmienilo podejscie do klienta. Jesli jest to drobna modyfikacja to nie zwracaja na to uwagi. Ale jesli serwis ma wykonac droga naprawe np. instalacji elektrycznej a pracownik FAP zauwazy modyfikacje to moze odmowic wykonania naprawy - ma do tego pelne prawo. Napisz moze oficjalne pytanie do FAP to uzyskasz wiarygodna odpowiedz biglaugh.gif
> piszesz?
> jakiegoś elementu?
Pawcio ma racje każda ingerencja w samochod poza ASO może spowodwoa utrate gwarancji .
Tak jest napisane w warunkach gwarancji .
Zamontowanie zmieniarki po za ASO moze spowodowa utrate gwarancji w jakim stopniu to zależy od gwaranta !
Dokladnie, warunki gwarancji okresla GWARANT. W tej chwili nie ma juz gwarancji kodeksowej....
