na czym polega skrocenie amora?
przod oczywiscie u dziadka w garage... czy taki koles skraca i gwintuje tloczysko dalej.. (ten pret od amora) czy wewnatrz tez jest jakas zmiana?
a i jeszcze jedno spotkalem sie z osobami co wyciagaja w przedniego amorka (tzn amorka + sprezyny) ta gume u gory co opiera sie na niej sprezyna (a na sprezyna zakladaja gumowy waz) w skotek czego auto idzie 1 cm w dol...jak to jest z tym, ktos tak jezdzi?
> jezdzi?
No bo idzie. Może mi się tu zaraz dostanie po dupie zeby.GIF ale tak mam.
Dla porównania wyjąłem w jednym kole i mierzyłem centymetrem i rzeczywiście będzi około 1 cm. Czy warto ?
Oj nie wiem jakie mogą być tego skutki.
> jest jakas zmiana?
Genealnie, niedawno byłem w Imielnie wraz z kolegą Gooferem, i oddawaliśmy koledze amorki do skrócenia/obiżenia, i polegac to będzie na przespawaniu kielicha na sprężyne 3 cm niżej, oraz skróceniu tłoczyska o ok. 4-5 cm, tak aby zachować proporcje skoku.
Co z tego wyjdzie powinoo się okazać niedługo, wiec dam znać o efektach jak tylko się je założy.
Co do gwintu to raczej nei zostajke on naruszony, poprostyu obcina sie tłoczysko i przyspawuje skróconą cześć, przynajmniej tak to wyglądało .... z tego co dziadek robi.
Ale łatwiej chyba z nim pogadać, i kupić sobie gwinty do regeneracji, bo mistrz Jan Papoń robi wszystko ... nawet gwinty
chodzilo mi o nagwintowanie tego preta co nakrecasz na niego nakretke z gory. przy zawiasie -60 powiedzmy jak nagwintujemy ja dalej to zachowaja sie proporcje i na dziurach nie powinno dobijac do konca amora...
ps. ile dziadek bierze za takie cos co u was skrocenie utwardzenie przespawanie taleza... za komplet przod + tyl utwardzenie?
> konca amora...
..ale chyba duzo latwiej obciac sztyce niz ja stoczyc i na nowo gwintowac wink.gif
afaik tloczyska nie skraca sie u gory tylko u dolu ale moge sie mylic
> jest jakas zmiana?
> jezdzi?
Ja jak dawalem do dziadka to bylo duzo gadania bo ja wlasnie chcialem konkretnie wiedziec co i jak bedzie robione zeby.GIF
wiec te tloczysko czy jak jak ktos powiedzial pret... jest skracany...
ale...
powiedzmy do springow -60 skracamy od 4 do 5 cm to wtedy
ten pret jest skracany o 2cm i obudowa amorka od gory tez o 2cm
a przy 5 cm to pret 2,5 i obudowa 2,5.
Poto sie tak robi zeby nie bylo przypadku ze ten pret sie skroci o wiecej niz obudowe bo on wtedy wpadnie do tej obudowy 270751858-jezyk.gif
a tak to jest zachowana proporcja...
i do tego z tego co mi dziadek powiedzial to on ten pret obcina od gory... i na nowo nagwintowuje zeby.GIF
przespawanie kielicha spowoduje prace amorka w innym zakresie...
i obnizenie calego osadzenia sprezyny co za tym idzie auto wiecej siadzie...
> gwintowac
> .a masz jakies na psucie??
